Показано с 1 по 10 из 14
Тема: Подскажите что с СПК207 случилось?
    09.10.2014
    Россия
    6
    Question Подскажите что с СПК207 случилось?
    Подключил СПК207 к компьютеру к порту Ehternet, и к нему (к СПК) модуль ввода МВ110-16Д через RS485. Согласно руководству по эксплуатации на СПК при включении в сеть должен появиться конфигуратор сети, однако его не увидел.
    Ну тут думаю, фиг с ним. настройки по умолчанию известны - этого хватит, в общем, соединение ПК с СПК сделал.
    И тут самое интересное наступило - через некоторое время, экран заполосило и стал слышен негромкий свист - такой свист который слышится при перегрузке импульсного БП, но все еще работающего. При этом на ПК видно что соединение то есть - то нет его, туда-сюда включается и отключается.
    Впрочем прикладываю фотку где видно что с экраном СПК происходит. Поскажите че делать то???
    Кирдык твоему СПК207. Срочно выключай пока совсем не сдох и неси в ремонт.
    09.10.2014
    Россия
    6
    Так я и подозревал. Просто интересно, что ответит представитель Овен-а, СПК то из коробки, вчера ненадолго включал но такого не было. Просто сегодня за него решил взяться всерьез а до этого изучал кодесис в связке с плк110-32 и модулем мв110-32дн. с ними все нормально было. А этот агрегат вот так подвел меня, прям обидно стало...
    Последний раз редактировалось germes; 30.10.2014 в 12:07.
    12.07.2007
    Воронеж
    884
    Можно попробовать перепрошить, но в моем случае не помогло.
    Отправляли в СЦ.
    Поведение более чем не стандартное, и жалоб похожих не было.
    Возможно отошел шлейф дисплея.
    Расскажите подробно, что предшествовало этому состоянию?
    09.10.2014
    Россия
    6
    Сначала (после того как достал из упаковки), сразу после включения панели в сеть, экран моргнул показав какуюто надпись белого цвета на черном экране мелким шрифтом, кратковременно. Далее, экран оставался черным некоторое время, потом появился курсор, как у мышки, в квадратике зеленого цвета. Общий цвет дисплея оставался ченым. Если поводить пальцем по сенсорному экрану, то оставался шлейф из зеленых квадратиков, за касанием по сенсору следовал курсор мыши.
    Судя по Руководству по эксплуатации, должен быть доступен при подаче питания, конфигуратор сети - но такого я не наблюдал, не было никакого конфигуратора.
    Свиста не было, подключение через кабель ethernet с ПК происходил нормально, кодесис его видел. Потом, гдето через 1-2 часа непрерывного подключения к сети (питание 220В) произошло то, что я описал выше, в первом посте.
    Последний раз редактировалось germes; 05.11.2014 в 08:03.
    Пользователь Аватар для Ефремов Николай
    08.02.2008
    Кемерово
    122
    НАДО КЛИКНУТЬ ПАЛЬЦЕМ ПО ЭКРАНУ В ЭТОТ МОМЕНТ
    ВПОЛНЕ НОРМАЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ
    НЕ ВСЕ ПИШУТ В ИНСТРУКЦИИ.
    По Вашему описанию у Вас был вполне нормальный прибор, я последнюю неделю занимался своим СПК207-все как Вы описываете, но я не выключаю его уже несколько дней и проблем не было.
    Проанализируйте, что могло произойти в течении тех 1-2 часа (скачек напряжения, жена или подруга вылила кофе на панель (шутка) и т.д.) и отправляете его в сервисную службу.
    Странно, на фотке у ВАшего СПК горит индикатор "РАБОТА", но Вы ничего не могли загрузить (а может загрузили какой-то мусор - непонятно как ).
    Последний раз редактировалось Ефремов Николай; 06.11.2014 в 16:34.
    09.10.2014
    Россия
    6
    Кофе не проливали, странно что не все пишут в инструкции, это чтоже получается, догадайся сам как в него попасть, в этот конфигуратор?...
    да и вопрос можно закрыть, так как прибор поехал на ремонт в Новосибирский сервис-центр по гарантии, так мне сказали коллеги, которые этим вопросом занялись
    10,591
    А Вы больше читайте эмоции, заодно задайтесь вопросом для чего первым пунктом предлагается
    уж явно не для загрузки рабочего проекта или это тоже не написано в инструкции?
    Поимел аналогичную проблему!
    Выходу из строя предшествовало многократное пропадание питания. Питание пропало и тут же появилось 5-6 раз с 1-2-секундным интервалом между пропаданиями.
    После этого контроллер не загрузился.
    Вышеописанный небольшой свист БП СПК я тоже слышал, но потом он пропал.
    Сейчас СПК ведёт себя следующим образом:
    - после включения видно что включается подсветка экрана
    - конфигуратор (да и вообще ничего) не появляется
    - порт Ethernet видно что фунциклирует но в КДС панель не отзывается
    - каждые 15 секунд видно что панель перезагружается (подсветка и порт Ethernet при этом на секунду выключается и опять включается)
    - все светодиоды, кроме Р1-Р2-Р3, постоянно засвечены
    - если нажать и подержать кнопку reset, то можно увидеть кое-какие эффекты на экране
    Вопрос - может "встроенные мозги" съехали? Или это физическая поломка?
    Панель-то с действующего объекта! Долго она в сервисе будет?
  1. Подскажите что лучше?
    от Tempest в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 04.06.2014, 22:51
  2. А что случилось
    от soi в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 17.04.2014, 14:37
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 17.09.2012, 15:32
  4. Подскажите что не так
    от Змий в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 14.02.2008, 09:12
  5. ПЛК 150 ИЛ, не знаю что случилось?!
    от amandra в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 24.05.2007, 10:51
