Страница 10 из 17 ПерваяПервая ... 89101112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 161
Тема: Библиотеки
  1. #91
    03.01.2013
    Волгоград
    82
    попробуйте обновить КДС до SP5, соответственно и все в проекте на более новое-начиная от компилятора, до версий устройств модбаса.
  2. #92
    Столько эмоций и все не по адресу. Ни к одному из ваших пунктов разработчики отношения не имеют. А если вы ставите далеко не свежий софт то зачем потом удивляться что ничего не работает.
  3. #93
    Софт на диске и прошивки часто несвежие тут вы правы. А на счет того, что делать - ping провпрять в первую очередь.
  4. #94
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    Все спорят какой ПИД-регулятор лучше. Предлагаю "ОВЕН"у сделать свою библиотеку с ФБ, похожими по функционалу, настройкам и т.д. на приборы ТРМ12 и ТРМ212
  5. #95
    Пользователь Аватар для Пьер
    26.01.2011
    Земля
    519
    Где можно взять библтотеку PID_Regul для CDS v3.5 sp5, нужен компонент регулировки задвижкой???
    В OSCAT'е не могу разбираться, нет описания, а тыкаться нет времени!
    Последний раз редактировалось Пьер; 02.12.2014 в 22:09.
  6. #96
    Что касается документации Oscat то можно от CS2.3 использовать.
    Могу в личку дать ПИД с выходом 0-100%, ШИМ сами к нему приделывайте если вам больше меньше надо. Где-то даже пример этого видел правда для CS2.3
  7. #97
    19.12.2014
    нижний новгород
    228
    подскажите существует в природе библиотека ПВЧ как в 2.3?
  8. #98
    Библиотеки ПВЧ и в CS2.3 не существует ;-)
  9. #99
    19.12.2014
    нижний новгород
    228
    а это тогда что
  10. #100
    Так эта библиотека во первых ПЧВ :-) а во вторых ее можно открыть и скопировать код в CS3. Собственно она только конвертацию значений делает и ничего больше, про связь там ничего нет. Если очень надо, то могу в личку кинуть код который не только конвертирует но и собственно общается с ПЧВ по интерфейсу в CS3.
  1. Про библиотеки
    от aven в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 22.04.2016, 00:19
  2. ПЛК 304/308 - Библиотеки к ним
    от vlkv в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 25.02.2011, 16:55
  3. про Pid из библиотеки
    от Игор100 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 29.10.2009, 11:38
  4. Библиотеки
    от Александр М в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 23.05.2008, 12:15
  5. Cad библиотеки
    от незарегистрированный в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 29.07.2007, 22:10
