Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Параллельное подключение ТРМ 212 по RS-485
    29.10.2014
    Vitebsk
    По умолчанию Параллельное подключение ТРМ 212 по RS-485
    Два ТРМ 212 подключены витой парой чере ас4 к ПК. Заданы адреса, одному 1, другому 2.
    Описание проблемы: когда включены два прибора, при подключении через конфигуратор к одному из приборов в соответствии с адресом, параметр PV не считывается конфигуратором, цвет поля отображения параметра - красный.
    Как только один из приборов отключается параметр считывается и регистрируется конфигуратором.
    Подскажите в чем проблема.
    10,632
    смените адрес второму например на восьмой, вдруг поможет
    Интересно как сеть физически организована.
    29.10.2014
    Vitebsk
    СМЕНА АДРЕСОВ ПОМОГЛА.
  1. Подключение ПЧВ по RS-485
    от Aleksey Belokon в разделе Эксплуатация
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 18.06.2021, 03:41
  2. Подключение ПМ-01-220.АВ к ПК по RS 485
    от Евген991 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 01.11.2013, 22:16
  3. Подключение ТРМ202 по RS-485 к ПК
    Последнее сообщение: 25.10.2013, 17:30
  4. Подключение ПЛК100 к Trace Mode 6 по RS-485
    от danilsgk в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 23.06.2013, 22:05
