Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Получение данных из ПЛК на ПК
    По умолчанию Получение данных из ПЛК на ПК
    Мне нужно получить около десятка значений из ПЛК на ПК в виде текстового файла, XML, либо базы данных.
    Можно ли это сделать, используя бесплатные решения и без программирования?
    Я поставил MasterOPC Universal Modbus Server и все данные прекрасно читаются.
    Но мне их нужно получить в виде файла или SQL.
    Есть ли варианты это сделать без программирования?
    Спасибо
    10,264
    без программирования нельзя
    03.01.2013
    Волгоград
    82
    самый бесплатный вариант:
    -плк создает у себя файл с данными.
    -плк связан с пк по ethernet
    -пк читает файл программой plc_io
    Очень интересная тема, а если с программированием?
    Необходимо получать файл или файлы за определенный интервал времени.
    Без скады платной возможно?
    13.10.2011
    Златоуст
    1,021
    http://owen.ru/forum/showthread.php?t=16563
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 21.03.2014, 18:11
  2. Опрос переменных ПЛК 160 сохранение данных на ПК
    от Vasiliy Jabil в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 13.03.2014, 11:13
  3. Архивация данных на ПК
    от Malyshevsergey в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 27.05.2013, 14:16
  4. Запись данных с ТРМ-138 на ПК
    от kelevra40 в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 13.02.2012, 15:40
  5. Получение данных из MS SQL в MasterSCADA
    от energy_aleks в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 30.04.2011, 18:49
