Показано с 11 по 20 из 25
Тема: Подбор оборудования для изменения частоты вращения электродвигателя1
    Ты с характеристиками асинхронника знаком вообще?
    вообще да, и как его к ЧП подключать
    мы согласны с вашим решением энкодер+плк+пч+асинхронник с энкодером ,Уточняем Т.З. движется транспортер со скоростью 0,1-0,2 м/с считая длину в (метрах) на данном транспортере, нам необходимо чтобы второй транспортер двигался по закону который представлен на картинке в первом сообщении. И еще хотелось в зависимости от кратности метража с первого транспортера закон движения второго транспортера не изменялся т.е.( 1м- 10Гц-50Гц-10Гц; 3м-10Гц-50Гц-10Гц; 6м-10Гц-50Гц-10Гц), т .е мы в плк указываем метраж(1м, 3м, и так далее) а второй транспортер чтобы двигался в диапазоне (10Гц-50Гц-10Гц). Тогда не совсем понятно для нас зачем асинхронник с энкодером? Мы думаем что лучше использовать энкодер+плк+пч+асинхронник. Ждем вашего мнения! Заранее Спасибо!!!
    Последний раз редактировалось Yazk; 17.10.2014 в 12:55.
  3. #13
    11.01.2009
    Кострома
    3,144
    Для этого как раз сервопривода и ставят.
    Или осевой привод типа S80 или S120.
    Асинхронный двигатель даже с характеристикой "С" для работы в таких режимах не предназначен.
    Я сталкивался с такими решениями на асинхронниках.
  4. #14
    То есть вы хотите сказать Асинхронный двигатель для такого режима работы не подойдет? Не совсем понятно что может помешать этому. Подключаем частотник и меняем на нем частоту вращения.
  5. #15
    11.01.2009
    Кострома
    3,144
    точности не получите и перегрев обеспечен.
  6. #16
    Нам в принципе особой точности и не нужно, а нагрузка на двигатель небольшая.
  7. #17
    А перегрев почему ?
  8. #18
    11.01.2009
    Кострома
    3,144
    и еще самое главное забыл, у вас на рисунке не помню как называется, меандр кажется.
    А с обычным ПЧ вы пилу получите.
    ПЛК овен вам при использовании ШД, не выдаст импульсы для драйвера.
    Если будете использовать ШД, то ПЧ не нужен, а ПЛК ищите у др. производителя .
    К примеру все модели дельта подойдут.
  9. #19
    Стесняюсь спросить что такое ШД?
  10. #20
    22.02.2013
    RZN
    958
    Меандр – периодический сигнал прямоугольной формы, длительность импульса и длительность паузы которого в периоде равны
    В задании чистая синусоида.
    ШД - шаговый двигатель.
    Хотелось бы понять откуда 10 Гц в задании взято?
  1. Подбор оборудования для электрокотла
    от kadrovik в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 10.11.2016, 23:07
  2. Датчик частоты вращения
    от Fix_m в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 19.06.2013, 01:00
  3. Подбор оборудования для отопления
    от Alexsoft в разделе Контроллеры для систем отопления и ГВС
    Последнее сообщение: 14.03.2013, 10:12
  4. подбор оборудования для электропечи
    от AVit в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 27.07.2010, 11:01
  5. подбор оборудования для устройства
    от Cheper в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 30.05.2010, 18:56
