Цитата Сообщение от Ryzhij Посмотреть сообщение
Тут Вольд уже вполне справедливо вспоминал про такой параметр как "потребляемая мощность". Именно потребляемая прибором мощность примерно постоянна, а не эквивалентное вносимое сопротивление.
При минимальном токе 4 мА потребляемая мощность та же, что и при максимальном 20 мА, а вносимое в петлю сопротивление - больше. Поэтому для расчёта мною и был взят минимальный ток из рабочего диаппазона.
Ну никак не может быть постоянной мощность потребления индикатором при изменении тока через него. Чем больше ток тем больше будет мощность потребления.
Единственно, что известно из документации, это "падение напряжения не индикаторе не более 7 В". Т.е при токе 4 мА это падение может быть 1,4 В, при 12 мА соответственно 4,2 В и при 20 мА - 7 В.
