Страница 9 из 11 ПерваяПервая ... 7891011 ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 106
Тема: ПР114 несоответствие работы симулятора
  1. #81
    22.02.2013
    RZN
    958
    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
    Вложение 14684
    Вы сделали только для модели с 4мя аналоговыми выходами?
    --- у меня прошились и РРРР, и РРИИ, и ИИИИ ... с джампером Х17
  2. #82
    И как результаты?
  3. #83
    22.02.2013
    RZN
    958
    Лампа моргает, как положено, на всех трёх макросом из первого поста.
    Иду тестировать на объекте.
  4. #84
    Отпишите о результате.
    В вашем посте #81 не видно приложения
    У меня не получается прошить, несмотря на правильно настроенные параметры RS-485 (в ПР114) и настроенные параметры RS232 и с джампером х17
  5. #85
    Выложил второй файл прошивки. Один для версии с часами (АС), другой для версии без часов (А). Прошивка только для ПР114.
    Последний раз редактировалось Евгений Сергеевич; 10.10.2014 в 15:25.
  6. #86
    22.02.2013
    RZN
    958
    --- сегодня не получилось - займусь в понедельник
    --- там ничего интересного - окошко ошибки из-за отсутствия джампера
    Кстати, парочка релюшек отказалась принимать джампер - начинало моргать питание - включалась и тут же отключалась.
    Прошил сначала через лоджик 3.11-ой, а потом исправленной версией.
  7. #87
    Евгений Сергеевич Прошил удачно. Всё работает.
    Версия прошивки при чтении из ОЛ осталась прежней - 3.11
    Будет ли производиться дальнейшая доработка файла прошивки - изменение версии, и т.д. или оставите всё как есть на данный момент?
    AVF - С нетерпением жду ваших результатов.
  8. #88
    22.02.2013
    RZN
    958
    Результаты пока не радуют:
    При подаче питания на ПР TOF-ы ловят "1" по входу, хотя её там нет в помине.
    На предыдущей версии прошивки такого глюка нет.
    Проводить пробы дальше не стал - стрёмно как-то.
    Пора уже обсуждать вопрос о ставке тестера ПО с "ОВЕН"-ом потому, как с теперешней работы уволят за безрезультативностье
    Последний раз редактировалось AVF; 09.02.2022 в 22:24.
  9. #89
    12,150
    А что аналоговый вход специально не настроен? (0-1) ,а сравниваете с 50
  10. #90
    Исправили. выложил в старое сообщение.
  1. Target пр114
    от Severx в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 13.03.2014, 10:43
  2. несоответствие градуировок НПТ2
    от Дмитрий в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 19.12.2011, 10:38
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 18.11.2011, 14:10
  4. несоответствие в описании данных
    от Семеленов Валерий в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 19.11.2010, 11:19
  5. МСД-100 и Modbus [Несоответствие стандарту?]
    от eupsychian в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 13.08.2010, 16:53
