Страница 102 из 782 ПерваяПервая ... 25292100101102103104112152202602 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,011 по 1,020 из 7815
  1. #1011
    В TwinCATе работаю.
  2. #1012
    о как.. получаеться мой пост не в тему. Ровки спрашивает что если первая лампочка горит и Вы нажали и держите кнопку.. что должно произойти ... выключиться первая.. или добавиться вторая. У capzap получаеться что первая гаснет .. а вторая сама загораеться
  3. #1013
    Объясню как у меня в программе - Есть выключатель-кнопка на входе in1, и две группы света на выходах out1 и out2. Если in1 TRUE то out1 меняет своё состояние на противоположное, и если состояние out1 = TRUE то пока состояние in1 TRUE запускается таймер, если отсчет заданного времени проходит - то out2 принимает состояние TRUE. Как то так... Нужно просто заменить 2ух клавишный выключатель одной кнопкой. Ну и этот блок пригодится для других задач.
    P.S- и ещё если не трудно подскажите с обратным блоком. В коридоре по короткому нажатию свет включается и выключается, по длинному свет не включается и отключаются другие не приоритетные нагрузки.
    Последний раз редактировалось Pagan; 09.10.2014 в 21:45.
  4. #1014
    Спасибо. Попробую разобраться.
    P.S. - Посмотрел документацию к библиотеке - голову сломаю пока найду нужное Простого решения нет?
    P.P.S. - Вроде нашёл... гляньте пожалуйста во вложении...это оно?
    Последний раз редактировалось Pagan; 09.10.2014 в 22:06.
  5. #1015
    доброго всем здоровья!!!
    подскажите как в пр114 организовать следующее: на панеле ип320 ставлю кнопку и динамический текст, при нажатии кнопки панель пишет ручное, еще одно нажатие автомат, а в пр114 фсел переключает сигналы от входа, либо от сетевой переменной.
  6. #1016
    19.11.2011
    г. Белгород
    357
    В панели создаете динамический список из двух полей. Кнопке задаете бит, соответствующий нулевому биту регистра динамического списка и выбираете "реверс". Этот регистр передаете в ПР-114, преобразуете в BOOL и подаете на FSEL.
  7. #1017
    спасибо!!!!
  8. #1018
    amn еще раз спасибо!!! все заработало, с настройкой попал как то по детски, по чему то ОЛ при занятии переменной с плавающей запятой должен занять 2-ва регистра, а программа 2-ой регистр не показывает что занят, а я упорно его использовал.
  9. #1019
    10,734
    Все программа показывает, если зайти в таблицу переменных. В списке просто указан адрес первого регистра переменной, в таблице отображены оба.
  10. #1020
    то что, сегодня прописывал в таблице как положено 2 заняты, а что было прописано вчера, позавчера первый показывает что занят а второй типа пустой, это в принципе мелочи.
    подскажите пожалуйста ОЛ выдал такую ошибку " значение не может быть не определенным. Имя параметра value.
    в эмуляторе все пашет, а в прибор шиться не желает, выкидывает ошибку.
    Ответов: 7152
    Последнее сообщение: 24.05.2024, 01:25
    Ответов: 10511
    Последнее сообщение: 23.05.2024, 13:43
