Страница 69 из 121 ПерваяПервая ... 1959676869707179119 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 681 по 690 из 1207
Тема: Обновленный ПЛК110?
  1. #681
    1. SysSockGetLastError не поддержана
    2. буфера разного размера в разном количестве, маленьких больше. => что то не дочитывается.
    3. Лог можно снять используя хаб и другой комп.
    4. Ну и прошивку выложу на всякий, не факт что она на тестовых ПЛК запустится, но можно попробовать.
  2. #682
    30.11.2012
    40RUS
    321
    проверял эту гипотезу, оставлял чтение сокета до нуля - не помогло.
    Попробую проверить. Вообще анализируя поведение ПЛК150 и тестового ПЛК110 очевидно что 150-ый гораздо стабильней работает, код при это используется абсолютно одинаковый. Прошивка должна помочь.
    Напильник, велосипед, бубен, грабли и костыли - основные инструменты программиста.
  3. #683
    Однозначно, 150-й работает исправнее. Попробуйте прошивку. Должна помочь.
    Надежная установка приборов учета воды с гарантией и выдачей пакета документов
  4. #684
    30.11.2012
    40RUS
    321
    Когда можно будет сделать заказ обновлённый контроллер?
  5. #685
    Первые партия легла на склад.
    Ждем вторую (неделя - полторы), и начинаем.
    Для тех у кого новый ПЛК работает уже год могут быть особые условия.
    Электронная почта у меня не изменилась.
  6. #686
    30.11.2012
    40RUS
    321
    Андрей, письмо отправил.
  7. #687
    30.11.2012
    40RUS
    321
    Владислав, подскажите пожалуйста: в новом ПЛК110 поддержаны следующие функции?:
    SysSockSelect
    SysSockSetOption
    Каков размер SOCKET_SO_SNDBUF и SOCKET_SO_RCVBUF по умолчанию?
    Последний раз редактировалось _Pavel_; 13.11.2014 в 15:04.
  8. #688
    SysSockSelect и раньше работала, но использовать не рекомендуется, т.к. возможно блокирование.
    SysSockSetOption нет и вряд ли будет. Буфера на передачу и приём динамически выбираются системой по потребностям. Размер пакета ограничен MTU=1500
  9. #689
    28.08.2008
    23..93..123
    1,795
    Новые вопросы :
    1. Каким образом вытащить файл из внешней флэшки или внутренней памяти ? Будет ли работать Plc_IO ???
    2. На тестовых моделях на нижней плате распаяна батарея конденсаторов большой емкости , это перекочевало на серийные образцы ???
  10. #690
    1. Доступ к файлу через префиксы usb: ram:
    PLC_IO - должна
    2. Опытный образец от серийного отличается. Но конкретно по конденсаторам - на серийном на плате тоже есть конденсаторы, не маленькие - а что Вас конкретно смущает?
  1. приобрел обновленный плк110
    от Ruffian в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 04.12.2009, 12:01
