Показано с 1 по 4 из 4
Тема: выбор твердотельного реле
    По умолчанию выбор твердотельного реле
    Помогите выбрать твердотельное реле и радиатор.
    нагрузка - ТЭН 1.5 кВт
    датчик температуры контактный ( температура повысилась - контакт замкнулся , температура понизилась - контакт разомкнулся )
    Напряжение питания и управления 220 В , 50 Гц
    12.02.2014
    собянщина
    325
    если, как следует из Вашего описания строка 2 - у Вас термостат NО (нормально открытый), то применением только ТТР задачу решить нельзя. потребуется устройство для инверсии сигнала (самое простое - реле с нормально закрытыми контактами).
    все ТТР открываются при подаче напряжения, что вкупе с Вашим датчиком приведет к обратной логике.
    для Вашей задачи необходимо или дополнительное реле, или заменить термостат.
    подходящее ТТР - HD-1044.ZA2
    плюс радиатор РТР060 или РТР061.
    Последний раз редактировалось Алексей ПМ; 06.10.2014 в 22:57. Причина: очепяточка упс...
    спасибо Алексей ПМ
    23.02.2010
    263
    про защиту от КЗ не забудьте
  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 15.03.2015, 20:59
  2. Подбор твердотельного реле постоянного тока
    от NET в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 09.07.2014, 12:24
  3. Входное сопротивление твердотельного реле
    от IVM в разделе Твердотельное реле
    Последнее сообщение: 26.07.2012, 15:43
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 17.01.2012, 12:04
  5. ПЛК73 подключение твердотельного реле
    от Андрей Николаевич в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 29.08.2011, 13:34
