Показано с 11 по 20 из 26
Тема: Гальваническая развязка
    Открываю структурку на c.20 ПЛК64 [M01] (но это не имеет значения).
    Аналоговые выходы отделены гальваникой с напряжением пробоя до 1780В.
    Что такое ПЛК64 [M01] ?
  3. #13
    ОписАлся - ПЛК63. М01 - новая модификация с обычной клавиатурой вместо пленочной. о внутри разницы очевидно нет.
  4. #14
    Дай ссылку на это описание. Вот функциональная схема, где там есть гальваническая развязка аналоговых входов ? Нет ее, что не ясно ?
    • Тип файла: gif S.gif (62.0 Кб, Просмотров: 44)
    Последний раз редактировалось Вольд; 03.10.2014 в 19:33.
  5. #15
    http://www.owen.ru/uploads/re_plc63%5Bm01%5D_1670.pdf
    Гальваническая связь с "центральным процессором" - есть. Но от всего другого он развязан, кроме порта DBGU - очевидно, это не имеет значения и от выхода Т - но тут развязка на ТТР.
    Что Вас не устраивает? Вы хотите еще развяку "сигнального процессора" от "центрального процессора"? Зачем?
  6. #16
    Гальванической развязки аналоговых входов у ПЛК63 и ПЛК73 нет и это вопиющее безобразие. Кто в фирме "ОВЕН" пишет ТЗ ?
    Последний раз редактировалось Вольд; 03.10.2014 в 19:40.
  7. #17
    Развязки от чего?
  8. #18
    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    Развязки от чего?
    Для особо непонятлевых жую. На фрагменте картинки видно, что цифровые входы имеют гальваническую развязку, а универсальные измерительные (аналоговые) входы не имеют.
    • Тип файла: gif S1.gif (27.7 Кб, Просмотров: 29)
  9. #19
    Повторяю вопрос. Развязка бывает между чемто. Или от чегото.
    Развязки между ПЦОС и ЦП - нет. Что в этом плохого? Если укрупненный узел ПЦОС + ЦП развязан от всего остального?
  10. #20
    Статью из поста #8 почитай, может поймешь.
  1. гальваническая развязка у ОВЕН МВ110-2А.
    от КИП в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 14.05.2014, 19:07
  2. Развязка выходов/питания ПЛК110-220.32.Р-М
    от Aleksandr_Sorokin в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 06.12.2012, 14:10
  3. гальваническая развязка трм1
    от AVit в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 16.03.2010, 11:04
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 15.03.2010, 19:06
  5. Гальваническая изоляция в приборах ОВЕН
    от Владимир С. в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 21.01.2010, 10:14
