Показано с 31 по 40 из 42
Тема: Визуализация в СПК 2xx
  1. #31
    Пользователь Аватар для Пьер
    26.01.2011
    Земля
    518
    Windows XP SP3
    Работаю в эмуляции. СПК нет пока.
    Скажите пожалуйста.
    Элемент - обычный ректангле (*прямоугольник*).
    Не получается. Создаю невидимый прямоугольник, задаю в настройках MouseDown -> Выполнить ST код (по переменной сделать видимой). Запускаю проект, нажимаю плэй, включается визуализация, нажимаю - > тишина.
    Меняю в программе, все становится видимым и невидимым.
    Как при нажатии на элемент, делать, чтобы он становился видимым/невидимым.
    Получается на невидимый элемент нет реакции.
    Спасибо!
    P.S.
    На СП270 делал невидимую кнопку и она нажималась.
  2. #32
    26.01.2011
    Земля
    518
    Пьер, воспользуйся элементом "Невидимы вход" и все у тебя получится.
  3. #33
    10,256
    куда то Вы не в ту степь, в свойствах color variables, задал переменную за которой следим, normal state и заливка и контур цвета фона, alarm state нужный цвет чтоб было видно, в свойствах кликов мышкой задаем ST строчку переключения переменной за которой следим.
    ЗЫ а где там невидимый вход?
  4. #34
    26.01.2011
    Земля
    518
    Невидимый вход находится в ВИЗУАЛИЗАЦИИ - ПАНЕЛЬ ИНСТРУМЕНТОВ - СТАНДАРТНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ.
    Извините за долгий ответ. Делал с регтанглом в V3.5, как в CDS_V2.3, чтобы получилась типа кнопка, но он (регтангл) не реагировал в моем случае на MouseClick, ST код не выполнялся. А с невидимым входом все откликается на нажатие и ST код выполняется. Может у меня глючит CDS, я заметил на странную его работу, еще сыроват в стабильном выполнении задач и отображении некоторых функций.
    Вот пример: 1) у меня не меняется фон на цвет из палитры цветов на первом листе визуализации, а меняется он только после перезагрузки CDS. И сама панелька ФОН, кривая, полностью не отображается.
    2) Из регтангла или из любого элемента геометрического не делается кнопка.
  5. #35
    26.01.2011
    Земля
    518
    А может кто нибудь объяснить, как работать с DIALOG окном.
    Вот пример: Визуализация, нажимаю на кнопку [запуск ракеты], потом окошко, т.е. ДИАЛОГ "Вы точно хотите запустить ядерную ракету?" и ниже две кнопочки ДА/НЕТ.
    ВОПРОС: Как мне по кнопочкам ДА/НЕТ закрыть Диалог и дальше выполнять задачу?
    ПРИМЕР С ДИАЛОГАМИ МОЖНО ПОГЛЯДЕТЬ ГДЕ НИБУДЬ???
    Последний раз редактировалось Пьер; 09.10.2014 в 15:52. Причина: НЕПОНЯТНО
  6. #36
    10,256
    В папке с КДС найдите файл visudemov3, там столько примеров на все случаи жизни, в том числе были и диалоговые окна, правда деланые из примитивов типа ректанглов
  7. #37
    26.01.2011
    Земля
    518
    Спасибо, capzap.
  8. #38
    Добрый день! Как вызывать окно диалога не по нажатию кнопки, а по условию: то есть, когда температура достигла определенного уровня, должно автоматически появиться диалоговое окно.
    Все таки, надеюсь, что это осуществимо.
    Заранее, спасибо!
  9. #39
    На данный момент функционал не реализован, у компании 3S есть в планах.
  10. #40
    10,256
    т.е. в справке про IDialogManager написано на будущее?
