Показано с 1 по 4 из 4
Тема: овен плк 160+WinCC
    По умолчанию овен плк 160+WinCC
    Мне необходимо сделать диспетчерскую на предприятии по сбору данных с оборудования. На первом этапе необходимо получать только состояние работы данного технологического оборудования. Между объектами расстояние достаточно большое и поэтому было решено расставить контроллеры по цехам и связать их по локальной сети. ПЛК использую 160-м. Для отображения WinCC 7.0. Настроил плк по инструкции. Создал на нем modbus(Slave) с tcp\ip добавил подмодуль 8 бит. По программе из дискретного входа записываю состояние в одну из переменных подмодуля. На win cc добавил драйвер modbuc tcp указал ip адрес устройства и номер. добавил тег , и ничего не работает. Подскажите что делаю не так. И будет ли работать данная схема
    Пользователь Аватар для Сергей Колесник
    21.06.2011
    г.Петропавловск-Камчатский
    38
    Насколько я знаю, WinCC работает по протоколу профибас, а Вы связываете его по Модбас.
    Пользователь Аватар для Ryzhij
    15.04.2013
    Рязань
    918
    Известная "засада от Семёна" - в модбасе перевёрнуты байты. А для real надо ещё, по-моему, и словами жонглировать.
    03.02.2014
    Санкт-Петербург
    848
    Можно воспользоваться сниффером (WireShark) поставить на компе с WinCC и лови пакеты до ПЛК и обратно и там ясно станет что.. кто... куда... посылает. Могу удаленно помочь через TeamViewer. за небольшое поощрение. Если интересно стучи в личку.
  1. WinCC и OPC овен
    от born2fxxk в разделе Другие SCADA системы
    Последнее сообщение: 10.10.2018, 09:50
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 25.11.2009, 18:33
  3. Ответов: 2
  4. WinCC и OPC овен
    от born2fxxk в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 10.11.2009, 20:04
  5. Овен ПЛК 150 + WinCC
    от SeZon в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 07.06.2007, 06:54
