Страница 5 из 11 ПерваяПервая ... 34567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 106
Тема: ПР114 несоответствие работы симулятора
  1. #41
    Идея выделить часть кода и сказать : "теперь ты макрос", есть у нас давно. Но не успеваем все реализовывать.
  2. #42
    22.02.2013
    RZN
    958
    Тоже пришлось помудрить с ОС-ями. Без указания явного порядка чехарда получалась.
    Опцию переноса проекта в макрос жду с нетерпением!
  3. #43
    22.02.2013
    RZN
    958
    Прошло полгода и очередной сюрприз подкидывает 114-ая. Как обычно бывает - в самый неподходящий момент!
    На отладке проекта ... в завершающей фазе ... когда, как говорится, осталось только пыль смахнуть, релюха встала колом.
    И проблема зарыта, как мне кажется, не в Лоджике, а именно в ПР114!
    После безрезультатного трахания в течение всего дня итоги следующие:
    1. Из проекта выделена проблемная зона в виде связки двух макросов:
    2. Если отключить аналоговые входы, то связка функционирует, как в симуляторе, так и в железке:
    3.С подключёнными входами перестают работать на железе макросы FSEL1 и FSEL2 в макросе AO8_DISCR( точнее сказать, перестаёт отрабатываться алгоритм обработки состояний входов ИН и Q5):
    Проблемный проект прикрепляю. Логика работы не такая простая, как в первом случае.
    Пробую её описать понятно, выложу позже.
    В преддверии появления ПР200 интересует вероятность проявления этого нежданчика и в них.
    И будет ли пофиксен, в конце концов, баг на 114-ой платформе ?
    Последний раз редактировалось AVF; 23.09.2014 в 15:57.
  4. #44
    12,157
    Вы бы скрины дали в режиме симуляции и показали ,что не работает и как должно быть (с константами)
  5. #45
    22.02.2013
    RZN
    958
    Кино снимать не умею - выкладываю в текстовой форме:
    Сценарий 1:
    1.Исходное состояние: дискретные входы реле неактивны!
    2.активируется вход I4 - выход AO8 - 0.1, задержка 10 сек.
    3.активируется вход I3, через 5 сек выход LCK макроса AO8_DISCR1 становится неактивным (разрешается работа макроса PRSSR_cntrl1)
    4.на выход AO8 AO8_DISCR1 передаётся значение входа ПИД.
    5.по окончании работы макроса PRSSR_cntrl1 (достижении уставки УСТ) активируется выход КНЦ, переключающий выход АО8 макроса AO8_DISCR1 в состояние 0,1 и активирующий выход LCK (блокировка макроса PRSSR_cntrl1)
    6.активация входа I8 передаёт на выход АО8 макроса AO8_DISCR1 состояние входа ПИД. Деактивация приводит к обратному переключению в 0,1.
    Сценарий 2:
    п.1-2 - аналогично
    3. активируется вход I8, через 5 сек выход АО8 макроса AO8_DISCR переключается в состояние 0,99.
    4. активация входа I3 передаёт на выход АО8 макроса AO8_DISCR1 состояние входа ПИД.Деактивация приводит к обратному переключению в 0,99
    Проблема заключается в нефункционировании последних пунктов обоих сценариев в железе, хотя в режиме симуляции всё щёлкает совершенно замечательно.
  6. #46
    20.11.2011
    2,552
    А какое всё таки ТЗ, вы решаете своей программой? Может быть дело в коде.
  7. #47
    22.02.2013
    RZN
    958
    ТЗ - управление парогенераторной установкой - запуск/останов/распределение пара.
    Симулятором код отрабатывается адекватно, на железе нет!
    Проблема вылезла при отладке макроса AO8_DISCR1. После пятой или шестой (не помню уже, да это и неважно) модификации кода.
    Не понятно ещё почему причина, вызывающая сбой, лежит вне этого макроса?
    Ещё раз повторяю - сам макрос по себе работает. Клин появляется после подключения аналоговых входов к смежному макросу PRSSR_cntrl1.
    Имеется ещё один маленький глючок в другом макросе проекта, но по сравнению с этим - сущая мелочь.
    Прежде, чем с ним начать разбираться, хотелось бы прояснить ситуацию с озвученными выше двумя! Тем более, что первый планируется вставить в этот проект - пока не пришла его очередь. Отлаживается основная логика. На 110 драйвер лампы неисправностей внедрён и работает, как часики.
    А вот со 114-ой как-то стрёмно пока, ибо где гарантия, что очередная поганка не вылезет завтра/послезавтра?
    Блин, что за непруха такая - первый проект на ПР114-ой никак не удаётся запустить
    Последний раз редактировалось AVF; 24.09.2014 в 08:09.
  8. #48
    20.11.2011
    2,552
    Это не ТЗ, это общая фраза.
  9. #49
    22.02.2013
    RZN
    958
    Расписывать весь проект не вижу смысла, ибо ...
    Помощь нужна не в том, чтобы кто-то сделал мне рабочий проект под кривую ( как мне кажется) платформу!
    Был косяк полгода назад. Теперь вылезло два. Как-то беспокойно использовать ПР114. На работающей 110-ке этот проект не воплотить.
    Брать ПЛК? - накладно по бюджету/ нет необходимости/мало опыта работы с КДС/ нет уверенности, что не вылезут задиры и там.
    Не знаю, как у кого, мне всегда свистка не достаётся и все акулы глухие - сколько 114-ых коллеги в проектах внедрили - верняк не одну, а у меня на первом уже клина ловит ...
    Последний раз редактировалось AVF; 24.09.2014 в 12:53.
  10. #50
    20.11.2011
    2,552
    Хозяин - барин, не хотите не надо, я хотел оказать вам помощь.
  1. Target пр114
    от Severx в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 13.03.2014, 10:43
  2. несоответствие градуировок НПТ2
    от Дмитрий в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 19.12.2011, 10:38
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 18.11.2011, 14:10
  4. несоответствие в описании данных
    от Семеленов Валерий в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 19.11.2010, 11:19
  5. МСД-100 и Modbus [Несоответствие стандарту?]
    от eupsychian в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 13.08.2010, 16:53
