Страница 306 из 1186 ПерваяПервая ... 206256296304305306307308316356406806 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,051 по 3,060 из 11853
  1. #3051
    4,157
    petera
    summa:=summa+IN;
    kwt:=summa/3600000;
    Это неправильная формула.
    Предположим на счетчике показания 12000,00 кВт-ч
    при опросе через секунду мощность на входе 1500 Вт
    (12000+1500)/3600000=0,00375 кВт-ч
    только фактически 1500/360000=0,00041666666 кВт-ч
    Чтобы формула стала правильной надо в течение часа каждую секунду складывать показания IN и только потом делить на 3600000 и еще потом прибавлять к показаниям на час ранее.
    Так что формула для расчета не канает как ни крути. По ней нельзя узнать расходуемую мощность через 17 минут, 30 секунд и так далее.
    В моей формуле
    Показания на счетчике не summa, а kwt. Для этого значения(12000) kwt, summa была бы равна 12000*3600000=43 200 000 000.
    И через одну секунду
    summa:=43 200 001 500
    А показания на счетчике будут
    kwt:=43 200 001 500/3600000=120000,000416666666666666666666667 кВт*ч.
    Так, что все верно.
    UPD.
    Начинаем считать с 0
    summa:=0 Вт*с
    kwt:=0 кВт*с
    через 1 сек
    summa:=1500 Вт*с
    kwt:=0,00041666666666666666666666666666667 кВт*ч
    через 2 сек
    summa:=3000 Вт*с
    kwt:=0,00083333333333333333333333333333333 кВт*ч
    через 3 сек
    summa:=4500 Вт*с
    kwt:=0,00125 кВт*ч
    через 60 сек(1 мин)
    summa:=90 000 Вт*с
    kwt:=0,025 кВт*ч
    через 3600 сек(1 час)
    summa:=5 400 000 Вт*с
    kwt:=1,5 кВт*ч
    Мой канал на РУТУБЕ
  2. #3052
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,096
    Цитата Сообщение от RadistDog Посмотреть сообщение
    но в оффлайне юстировка ничего не хочет делать
    Странно даже как-то )))
    ..А что это за таблица, по которой Вы предлагаете проверить модуль МВА?
    |реальное|измеренное|
  3. #3053
    Действительно, могли бы уже наоффлайнить там чёнибудь юстировке в образовательных целях )))
    значения будут в Омах?? Это я к тому, что брать с собой большой серьёзный тестер, или не брать?
  4. #3054
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,096
    Ну так если тип входа в омах - в них и покажет.
  5. #3055
    На магазине задаешь омы 0град-50ом итд, в конфигураторе если правильно задал тип датчика видишь градусы, таблицы градуировочные, поищи в нете.
  6. #3056
    13,231
    petera великоваты циферки получаются для суммы, 43 миллиарда только для нынешних показаний счетчика....
  7. #3057
    27.08.2011
    Курган
    212
    Подскажите, как можно реализовать блокировку алгоритма по времени (таймеру) для жадного заказчика?
  8. #3058
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,096
    Чтобы стержни не опускались пока не отбашляют ?
  9. #3059
    12.07.2007
    Воронеж
    884
    Главное, чтобы поднялись, когда надо
  10. #3060
    27.08.2011
    Курган
    212
    Вот вот, что то в этом духе
