Показано с 1 по 10 из 16
Тема: ОВЕН УТ24 + ОВЕН 2ТРМ1 нужна помощь в программировании
    Пользователь Аватар для sergSA
    13.09.2014
    Смоленск
    7
    Exclamation Нужна помощь откликнитесь !!!
    Имеется печь + шкаф управления.После чьих-то не умелых рук сбиты все настройки в программе.СхемаНажмите на изображение для увеличения.
ID:	14388Работало раньше примерно так:после подачи напряжения ОВЕН УТ24 + ОВЕН 2ТРМ1 находятся в ожидании.При нажатии кнопки SB1-пуск происходило включение вентилятора и двух групп тэнов ,при достижении температуры 190 градусов отключались 1 часть тэнов,продолжался нагрев и при достижении 200 градусов отключались 2 часть тэнов и включался таймер на ОВЕН УТ24 , нагрев продолжался при падении температуры ниже 190 градусов, через 10 минут отключались полностью тэны и включалась вытяжка.Еще через 10 минут все отключалось и включался звонок.Как-то так.Прошу помощи в составлении программы УТ24 и 2ТРМ1 заранее благодарен всем кто откликнутся.
    Последний раз редактировалось sergSA; 15.09.2014 в 18:26.
    13.09.2014
    Смоленск
    7
    Подскажите пожалуйста какие значения должны быть на УТ24 для 1 канала и какие для 2 канала
    Cn
    StnX
    tXdl
    dXon
    dXoF
    nX
    IndX
    Inp
    rESt
    SEC
    Corr
    InIt
    SttX
    tXon
    tXoF
    для начала надо инструкции почитать-полистать, а так за вас вряд-ли кто думать будет.
    13.09.2014
    Смоленск
    7
    Спасибо за ответ.Читал смотрел ну если не доходит? Я электро монтажник схемы знаю а с программированием дело не имел.На работе начальство требует чтоб печь работала в автоматическом режиме,в данный момент настроил 2ТРМ1 температуру держит ,но надо следить по времени то есть самому засекать 20 минут и потом отключать в ручную.Вообще я думал что форумы, и тем более от фирмы производителя для того и существуют чтоб делится знаниями. Видимо ошибался! 3 дня как попросил помочь а в ответ........
    знаниями, то здесь делятся!!!
    Что именно не доходит, не ужели все-все.
    программируют ПЛК,ПР а эти железяки конфигурируют
    13.09.2014
    Смоленск
    7
    Ну непонятно да, поэтому и здесь написал.Хотя бы подскажите как элементарно проверить УТ-24,потому как пробовал менять значения dXon tXon Inp не запускается ни 1 ни 2 таймер
    сам с такой железякой дел не имел, но судя по описанию Inp=5, пока у вас км3 не вкл. таймер будет сброшен, далее после прогрева км1 , км2 и км3 его запустят, только не понятно при остывании км1 , км2 опять разомкнутся ут24 по идее остановит счет.
    dXon,tXon должны задавать характеристики импульса, зачем вам импульсы?
    по хорошему я бы вам посоветовал ут24 снять с объекта и по пытать на столе.
    13.09.2014
    Смоленск
    7
    Спасибо Павел хотя бы кто-то откликнулся.На работе пришли к выводу что ут24 сдохла,а именно по входу 10 13 14,вообще никакой реакции пробовали перемычкой
    а уставку Inp пробовали менять
  1. ПР114 Овен Logic нужна помощь
    от Игорь11 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 16.02.2017, 13:03
  2. Очень нужна Ваша помощь.2ТРМ1 и ДВТ-03
    от R!N@T в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 19.05.2016, 16:30
  3. нужна помощь по подбору контроллера овен
    от smarthouse в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 29.11.2010, 00:12
  4. 2трм1 нужна помощь
    от ailari в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 13.11.2010, 11:03
