Страница 4 из 6 ПерваяПервая ... 23456 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 51
Тема: ПР114 Овен Logic нужна помощь
  1. #31
    22.02.2013
    RZN
    958
    Цитата Сообщение от Павел Братковский Посмотреть сообщение
    еще один бубнист (от слова бубнить)
    --- ещё один гиперактивный в строчении буковок, вместо гиперактивности в прочтении и вникании в мысли других и изучения ... хотя бы беглого ... дающихся ссылок
  2. #32
    22.02.2013
    RZN
    958
    на впрыск несильно должноповлиять
    --- товарищ ТС не ведает что есть куча режимов и куча сигналов и условий, влияющих на время и длительность открытия форсунок. Асинхронный впрыск при холодном запуске, при резком ускорении, принудительный холостой ход, лямбда-зонд, датчик детонации, под которые отдельные контроллеры и алгоритмы используются. Совершенно не контролируется нагрузка двигателя.
    Человек решил с бараньим упрямством идти в никуда - не надо ему мешать!
  3. #33
    вот уже пояснения пошли по серьезней, берегите нервные клетки , они вроде как не восстанавливаются!!!
    всем здоровья!!!
  4. #34
    22.02.2013
    RZN
    958
    #31 !!! читаем ещё два раза!
  5. #35
    23.08.2014
    Бутово
    61
    Теория и практика всегда отличается, поэтому верю только глазам. На сегодня день результат такой: контролер легко справляется, на осциллограмме нет ни пропусков ни сбоев. До 4000 обороты поднимал. С ШИМ пока не все в порядке. Форсункам нужно давать сначала 2 мс импульс на открывание, затем короткими поддерживать. Буду держать скептиков в курсе. Времени на эксперименты всегда не хватает!
    Вот этот вопрос прошел не замеченным. Подсказать можете?
    удержание зазора.owl На работе сделал систему удержания зазора относительно показаний датчика на аналоговом входе. Устанавливаю переменным резистором границу(один вход), а пр114 уменьшает или увеличивает зазор относительно потенциала с датчика на втором входе. Хочу убрать резистор, ручное управление. Как сделать что бы при включении пр114 запоминал показания датчика, а затем уже сам работал если показания на датчике меняются?
  6. #36
    23.08.2014
    Бутово
    61
    Как запоминать потентциал на аналоговом входе?
  7. #37
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,465
    Добрый день. По моему Вы немного неправильно вопрос ставите. Потенциал на входе запомнить нельзя. Насколько я понял, Вы хотите в какой то момент времени использовать показания датчика для образца. Вот работать внутри программы с вещественными числами, в которые вы переведёте показания датчика уже можно. В ПР 114 есть энергонезависимые переменные, надо действовать через них.То есть чтобы по нажатию кнопочки (стробу) текущие значения записывались бы в энергонезависимую переменную. Сходу конкретную программу не укажу, пока не сталкивался с такой задачей, может кто ещё подскажет. Лично я бы в этом случае использовал бы 2 кнопочки на увеличение и на уменьшение через счётчик (с энергонезависимой памятью,в пр 114 это можно указать в свойствах счётчика), а для визуализации использовал ИТП 11 через аналоговый токовый выход. Хотя можно и без визуализации, у Вас же станок сразу отработает уставку. Дискретность можно подобрать любую, в зависимости от требуемой Вам точности.
    С уважением.
  8. #38
    12,155
    А алгоритм Пушкин даст
  9. #39
    Мне этот алгоритм и нужен)
  10. #40
    12,155
    Какой именно ? Асинхронники где только не используются .Если проект на ПР ,то это управление включением\выключением движка в нужное время ,по каким то датчикам .Может у вас лифт ,а может пресс гидравлический или вентилятор итд.
  1. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 05.08.2014, 13:46
  2. Нужна помощь
    от Илья1000 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 06.10.2013, 20:17
  3. нужна помощь
    от skr1251 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 29.04.2012, 08:50
  4. нужна помощь по подбору контроллера овен
    от smarthouse в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 29.11.2010, 00:12
  5. нужна помощь!
    от Sasha в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 06.01.2010, 11:03
