Страница 89 из 782 ПерваяПервая ... 3979878889909199139189589 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 881 по 890 из 7820
  1. #881
    12,126
    Цитата Сообщение от Павел Братковский Посмотреть сообщение
    Вложение 14225
    а вот так сброс организую ...или опять смеяться будете
    именно так и делается (второй сел),но можно его поставить в обратную связь
    • Тип файла: owl ыыы.owl (653.9 Кб, Просмотров: 29)
    Последний раз редактировалось rovki; 01.09.2014 в 23:12.
  2. #882
    спасибо за науку!!!
  3. #883
    всем доброго времени суток. подскажите как реализовать чтобы с одного входа приходил сигнал включения при повторном сигнале с этого же входа схема отключалась.
    пока учился мог составить схему а потом за год в армии все забыл((( а теперь по работе нужно а нечего не помню
  4. #884
    19.11.2011
    г. Белгород
    357
    Самы простой способ
  5. #885
    22.02.2013
    RZN
    958
    D-триггер в помощь. Инвертируем выход - заворачиваем на вход. Переключаемся по тактовому входу.
  6. #886
    привет всем !!!
    у меня возникла така я проблема: управляю клапаном с 0..10в или 4-20ма ,потоком воды для более менее точной дозировки, расход воды в районе 0.3 т. в ч.
    пример во вложении , так вот что будет лучше, снизить скорость управления, когда расход будет подходить к расчетному или сделать зону не чувствительности.
    в данный момент работает как в макросе упр. клап на одной скорости, клапан постоянно в движении и я думаю что скоро у него полетит привод.
    что то файл не выкладывается
  7. #887
    дошло как выкладывать
    • Тип файла: rar упр.rar (281.1 Кб, Просмотров: 34)
    Последний раз редактировалось Павел Братковский; 22.09.2014 в 14:28.
  8. #888
    22.02.2013
    RZN
    958
    и то и это
  9. #889
    Подскажите каким образом реализовать? Снимаю сигнал на аналоговый вход 0-10В, надо каждое новое измерение плюсовать к предыдущей сумме (как бы ловинообразно, например четыре сигнала в 4-х циклах ПР; 2, 3, 5, 2. и на выходе надо 2, 5, 10, 12) И всю эту сумму обнулять.
  10. #890
    12,126
    ставьте сумматор
    Ответов: 10574
    Последнее сообщение: Сегодня, 00:19
    Ответов: 7205
    Последнее сообщение: Вчера, 06:42
