Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Выгрузка проекта из панели СП270-Т
    По умолчанию Выгрузка проекта из панели СП270-Т
    Здравствуйте!
    Подскажите возможна ли выгрузка проекта непосредственно из панели СП270? В конфигураторе "кнопка выгрузки" присутствует, однако при подключении к панели (порт Download, спайка из рэ, подключение непосредственно к COM-порту ПЦ) и нажатии онной панель "пищит" появляется экран "Download" после чего конфигуратор некоторое время думает и пишет "Lack Project!" - проект отсутствует. Панель 2012г.
    19.12.2006
    Нижний
    146
    Вроде как, выгрузка из панели возможна, если только загрузили проект с помощью кнопки "полная загрузка"
    Может быть есть какой-то способ выгрузки в сыром виде? Нужно вытащить пароль с панели, утерянный на стадии наладки. В общем-то даже бэкапа нет, панель же стоит уже на рабочей установке.
    4,197
    Если панель слейв, а ПЛК мастер, то все пароли прочитать элементарно.
    А если панель мастер, то ни как.
    ЗЫ. Так как пароли находятся в регистрах PFW60...PFW76. http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post100654. И если панель слейв, например по порту PLC, то просто читаем регистры панели 4х10060...4х10076 любым мастером http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=14257. Даже тем же конфигуратором СП200.
    1. Подключить панель к компьютеру кабелем для программирования, но только к порту PLC.
    2. Открыть в конфигураторе прилагаемый проект
    3. Включить питание панели.
    4. В конфигураторе запустить OnLine симуляцию.
    5. Указть номер COM порта, к которому подключена панель. Меню вызывается правой кнопкой мышки.
    6. Можно посмотреть или или изменить пароли.
    Последний раз редактировалось petera; 07.09.2014 в 11:32.
    Мой канал на РУТУБЕ
    Спасибо, воспользовался вашими инструкциями, но не вышло. В онлайн симуляции поля с паролями остались нулевыми, при изменении и перезагрузке панели - пароли не сменились. Кабель дб с перемычкой 5-6 или без?
    4,197
    Эта "фишка должна" работать, только если в родном проекта для порта PLC была задана настройка Modbus RTU Slave(ПЛК Мастер) и если скорость соединения задана верная, такая как в Вашем проекте. И еще в моем примере адрес панели 1, что возможно не совпадает с Вашим случаем. А есть у Вас проект для ПЛК, можно в конфигурации посмотреть является ли панель слейвом, какой у нее адрес и какая задана скорость порта.
    ЗЫ. Кабель тот, что используется для программирования панели, порт в моей инструкции предполагается - PLC, для этого порта ни каких перемычек не нужно.
    Последний раз редактировалось petera; 07.09.2014 в 13:57.
    Мой канал на РУТУБЕ
    Проектов на плк и на панель нет, подключение плк-панель через порт PLC. Скорость, стоповые биты, четность, номер порта пробовал перебирать, не помогло. Кабель использую, как во вложении.
    Последний раз редактировалось 4unknown; 07.09.2014 в 14:04.
    4,197
    А Вы точно запускаете OnLine симуляцию? Не перепутали?
    Мой канал на РУТУБЕ
    Да, вроде уверен Попробую перебирать адреса
    4,197
    Да, вроде уверен
    Кроме номера порта для компьютера, важно указать правильный адрес панели в настройках цифровых вводов.
    Реальный адрес панели может отличаться.
    Мой канал на РУТУБЕ
  1. Как выгрузить проект из ПЛК?
    от AntonTrade в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 07.09.2017, 11:01
  2. Конвертация проекта из ПЛК100 в ПЛК110
    от Баженов Николай в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 17.05.2011, 15:07
  3. Чтение проекта из ПЛК
    от жекон в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 23.04.2011, 03:40
  4. выгрузка программы из сп270
    от Скаут в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 14.10.2010, 11:27
  5. Codesys грузит из старого проекта
    от Sniper007 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 29.02.2008, 12:48
