Добрый день, подскажите пожалуйста можно ли сменить стартовое изображение при загрузке Masterscada на свое личное?
Система - Режим исполнения - Настройки - Стартовая заставка.
Вначале будет отображаться заставка MasterSCADA, а когда загружается ваш проект - ваша заставка.
Как я понял, нельзя интегрировать элементы WPF в ВФБ, но можно их использовать в ActiveX?
Прочитал руководство "Создание ActiveX на C#", где в самом конце описывается как создать WPF контрол.
Можно ли более подробно объяснить, как это сделать?
Пустой ActiveX сделал, работает. Обработчик событий Load добавить в контрол моего ActiveX?
ВФБ на мнемосхеме представляется как ActiveX.
Вот ссылка Microsoft по созданию WPF на Windows Forms
http://msdn.microsoft.com/ru-ru/libr...vs.110%29.aspx. Логика создания проекта одинаковая
Вот видео где видна работа ВФБ с WPF:
http://screencast.com/t/wgODtaLMl
Здравствуйте!
Можно ли произвести автоматический экспорт в файл *.csv, а не через тренд.
Если можно, то как?
Можно средствами тренда - через ФБ "Управление документом".
Назначаете в настройках этого ФБ тренд, задаете начало и конец и путь сохранения файла - с расширением csv.
А можно ли вести дозапись в данный файл? Как это лучше сделать?
Спасибо
Нет, через тренд дозапись делать нельзя - пишите в новые файлы.
Дозапись можно сделать только через ФБ "Скрипт C#"
Объект имеет вкладку "Архив" с опцией удаления архивов во вложенных объектах.
Как удалить эти архивы автоматически?
Архивы удаляются автоматически - скада контролирует время и объем хранения, и удаляет старые данные.
