Показано с 1 по 10 из 13
Тема: ПЛК110-30 и Weintek MT8100iE передача float
    По умолчанию ПЛК110-30 и Weintek MT8100iE передача float
    Добрый день. ПЛК110-30 и Weintek MT8100iE. Проблема с передачей аналоговых значений. В CoDeSys создали подэлемент Float в Modbus (slave), имеет вид MB_T AT %QD6.2.0:REAL; (* *) [CHANNEL (Q)]. Теперь в EasyBuilder необходимо написать адрес для MB_T из ПЛК. Но никак не поймем как из qd6.2.0 real получить этот самый адрес, что нужно прописывать. Скрины прилагаются.
    Banned
    10,664
    адрес 4 поставте
    ЗЫ и кстати в параметрах цифрового индикатора точно стоит 32float ?
    адрес 4 поставте
    Не работает(( Поставил адрес 4х4. в плк значение есть (через CodeSys смотрим), на панель не передется. Да, 32бит FLOAT стоит.
    Цитата Сообщение от Пантелеев Дмитрий Посмотреть сообщение
    Адрес должен быть 2.
    Не получается. Но уже стал показывать 00.00. При адресе 4 вообще пустота была. В кодесисе при подключении к плк видно что значение 47, т.е. точно не 0
    Banned
    10,664
    http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post143281
    Никак не выходит
    Banned
    10,664
    Сделайте индикатор читающий локальные данные, найдите в бильдере передачу данных,задайте время,откуда читать и куда писать и с помощью макроса переворачивайте слова/байты местами, последние версии среды разработки имеют возможность в настройках задавать порядок байт. Вот можно пойти таким сособом,если не получается перевернуть в конфигураторе плк
    Поставили адрес 3 и прочиталось значение, по адресу %QD6.3.0. Но по адресу 4 значение %QD6.4.0 уже не считывается
    Banned
    10,664
    Третий адрес вместо второго,это значит драйвер в панели Вы поставили не zero
    А по четвертому адресу,не будет ни чего,потому что реал занимает два слова, тут два варианта либо в слейве нет столько слов, или вычитывать тогда надо по 5 адресу
  1. Непонятный перезагруз ПЛК110-30
    от WARchun в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 21.07.2014, 18:34
  2. ПЛК110-30
    от Linker1989 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 14.07.2014, 12:31
  3. Быстрые выходы ПЛК110-30
    от Badrey в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 27.03.2014, 20:38
  4. ПЛК110-30 ethernet
    от trtr в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 14.08.2013, 20:08
  5. Передача float через Modbus-slave
    от semmi в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 13.12.2010, 13:56
