Страница 22 из 30 ПерваяПервая ... 122021222324 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 220 из 300
Тема: Текущая Версия конфигуратора ИП320: 8.0k
  1. #211
    доброго всем времени суток!!!
    наконец то свершилось, приобрел сп320 связь бука с панелью не вызвала проблем.
    проблема вот в чем: при конфигурировании панели ставлю линейки или график, прошиваю и на экране вижу только одну линейку.
    прописываю текст на 3-х экранах , текст есть, переключаюсь между экранами все в норме, за тем ставлю в 4-й экран линейки пролистываю до него , пустой экран и надпись "потеря связи" на предидущие экраны попасть уже не могу.
    подскажите что не так ???
    и еще вопрос можно ли одновременно присоединить пр110 через преобразователь по 485 к панели и одновременно панель через ком к буку для удобства дальнейшего изучения??
  2. #212
    Banned
    10,664
    потеря связи означает что "зацепили" регистр, которого нет в слейве
    а по поводу нескольких устройств в сети, мастер может быть только один, получается либо это комп, либо панель
  3. #213
    спасибо за ответ!!!
    с потерею связи как бы понятно, а вот с графикой , она что, тоже не будет отражаться пока слейв не начнет ей значения задавать , или это все таки глюк?? панель я просто к компу зацепил , а к ПР-ке не подключал.
  4. #214
    отвечу сам себе , хоть и не по теме, после программирования панели графика не отображается. а после подключения к пр110 все заработало как положено!!!
  5. #215
    И что вас так напрягает, нет связи, нет информации. Просто и наглядно понятно. Есть одно ограничение, что панель заточена под ПЛК, да и это правильно. Изумительно подходит для станка.
  6. #216
    да уже не напрягает!!! просто взял ее первый раз в руки, соединил, накидал линеек прошил , а она пустая, отсюда и паника была! когда прикрутил к ПР-ке жизнь наладилась.
  7. #217
    Пользователь Аватар для dr_gebbels
    09.02.2011
    г.Тюмень
    90
    панелька ип320-вполне нормальный и адекватный девайс,
    пожалуй-заметный минус у нее-ЦЕНА-слегка завышена.
  8. #218
    насчет цены не знаю , а так вещь хорошая!
  9. #219
    Здравствуйте все
    Подскажите пожалуйста, может кто знает или где можно узнать про программирование панели ИП 320 через кабель КС4?)
  10. #220
    12,153
