Страница 39 из 99 ПерваяПервая ... 2937383940414989 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 381 по 390 из 983
Тема: СПК - Примеры программ, инструкции, полезные советы, FAQ
  1. #381
    а то, конечно не распознает, получится только на реальном контроллере, мало того что бибка заточена под овеновские контроллеры и то не под все, так еще и шелл-команда rc.sync будет работать только в операционной ситеме линукс, а WinV3 Вы запускаете в винде
    Спасибо за солидарность и ответы, убрал библиотеку , удалил строку в программе, все заработало , подскажите еще , системное время считывается с СПК как я понимаю ?
  2. #382
    16.08.2012
    Воронеж
    146
    День добрый! Подскажите пожалуйста. В описании к примеру MB110_16D+SPK105_v1.zip написано: "а также код, который необходим для программного поднятия порта в случае возникновения ошибки на шине или обрыве связи". Сделал все как в примере, но если физически откинуть провод, а потом подключить обратно связь не восстанавливается!
  3. #383
    1. Либо что-то повторили не так.
    2. Можно установить CODESYS 3.5 SP5, если вы работаете на последней прошивке 3,939. В последней версии реализована функция автовосстановления связи для Modbus RTU (в режиме TCP уже давно реализована).
  4. #384
    02.10.2013
    г. Новосибирск
    74
    Как бы не так.
    Автовосстановление работает с версии Modbus_Master 3.5.5.0, а таргетов такой версии или больше нет ни к СПК, ни к ПЛК3хх!
    Когда вопрос решится?
  5. #385
    10,591
    Цитата Сообщение от Zecher Посмотреть сообщение
    Как бы не так.
    Мне видимо показалось, что автом.переподключение присутствует и в 3 sp
    • Тип файла: png owen.png (97.2 Кб, Просмотров: 38)
  6. #386
    02.10.2013
    г. Новосибирск
    74
    Видимо показалось, я говорю о Modbus RTU
  7. #387
    10,591
    может Вы ответили фразой:"Как бы не так" на - в режиме TCP уже давно реализована
    Еще на картинке показано, что я работаю в этой версии КДС с плк3хх
  8. #388
    А не подскажет кто, как передать через MODBUS стандартный 4-х байтный REAL?
    А то как не помещу - все одно слово (2 байта) занимает.
    Обработка в программе исключена, так как переменная изменяется как с панели контроллера, так и по сети.
  9. #389
    Можно конечно две переменных использовать, в одной хранить значение в другой предыдущее значение, и по их неравенству производить обновление в буфере ModBus Slave, аналогично в обратную сторону. Но проще наверно ModBus-slave библиотеку использовать, там эту проблему через указатели можно обойти. В стандартном варианте REAL не предается без граблей так как его нет в стандарте ModBus.
  10. #390
    02.10.2013
    г. Новосибирск
    74
    Да, смысл неоднозначный получился
    В общем вопрос остался, когда будут таргеты 3.5.5+ к ПЛК3хх и СПК, товарищи разработчики?
  1. примеры программ и полезности
    от Николаев Андрей в разделе ПЛК (среда CoDeSys V2.3)
    Ответов: 78
    Последнее сообщение: 06.04.2018, 06:01
  2. Примеры программ и полезности (Модус 5684-0)
    от Кирилл Валюнин в разделе Модус 5684-0
    Последнее сообщение: 20.05.2013, 11:55
  3. Примеры программ для ПЛК100/150/154/110/160
    от Александр Приходько в разделе ПЛК (среда CoDeSys V2.3)
    Последнее сообщение: 16.10.2012, 14:07
  4. Примеры программ для ПЛК63/73 (CoDeSys v.2.3)
    Последнее сообщение: 16.10.2012, 03:28
