Показано с 21 по 28 из 28
Тема: трм132+Master OPC+ MasterSCADA. Есть проблема.
  1. #21
    Извиняюсь, что выпал из процесса на пару недель.
    Отписываюсь по результатам.
    Спасибо за скрипт, но не помогло.
    Значения изменились, но бредовость их осталась. Биться об стену надоело.
    Согласовываем замену
  2. #22
    Здравствуйте. У меня практически такая же проблема. Только с ТРМ133м. Суть проблемы во вложенном файле
  3. #23
    Думаю проблема описана достаточно подробно
    • Тип файла: doc ОРС.doc (540.9 Кб, Просмотров: 33)
  4. #24
    Скорее всего проблема в том, что прибор не отвечает при запросе более 2 регистров (что несколько странно).
    Вы можете включить у каждого из проблемных тегов настройку "Последний тег в групповом запросе" - в этом случае они опрашиваться поотдельности.
  5. #25
    Спасибо! Попробую.
  6. #26
    Спасибо, помогло. Действительно проблема заключалась именно в этом. У меня теперь возник вопрос другого характера: каким образом можно в вашем ОРС сервере организовать перечислимые переменные?
  7. #27
    И ещё вопрос: можете объяснить чего ему не хватает и что он от меня требует? Вопрос в картинке
  8. #28
    Всё, вопрос снят, сам разобрался.
  1. Зависает OPC (owen opc+master scada v3.6)
    от colorprint2008 в разделе Сервисное ПО
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 07.10.2015, 09:02
  2. Подключение ПЛК110 к Master OPC
    от ramilgim в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 14.04.2013, 20:03
  3. Master OPC
    от Constanta в разделе Другие SCADA системы
    Последнее сообщение: 19.08.2011, 14:02
  4. САУ-МП заводской кабель есть проблема
    от Никитов Роман в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 04.02.2010, 10:52
  5. МВА-8 + OPC + MasterSCADA
    от Иван__ в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 24.03.2008, 20:56
