странно при таких обстоятельствах вы уже 2 дня определится не можетеИ, наконец, - не стеснен в средствах, но хочу разобраться в процессе, т.к. сам потом буду работать с этим. Работал с АСКУЭ (проектировал, монтаж и т.д.), при вашей поддержке- думаю - разберусь. Спасибо!
задача то не такая замороченная
а кстати сама камера с тэнами у вас готова , я к тому можно ли ее включить и посмотреть динамику нагрева скажем обычным термометром???
Нет, камера не готова (сейчас только начинаем обшивать). Определиться не могу, т.к. не сталкивался раньше с продукцией ОВЕН, слово "пускатель" - услышал впервые на этом форуме. Все когда-то начинают в первый раз, не судите строго. Уверенности не прибавила и служба поддержки, на мой аналогичный запрос к ним - мне ответили, что перечисленные ТРМы вообще не подходят для моих нужд и нужно смотреть на ПЛК63.... как здесь определиться? - можно накупить железа, что бы потом валялось - но это не наш подход.
...с пускателями разобрался - большое спасибо!
люди скажу вам так, если хотите все просто, то возьмите трм1, лучше 2трм1, на крайний случай по точнее можно тем-ру подогнать , в качестве упр. силой контактор ват на 40 и в запас то и др. , тогда ломаться не будет, в случае с 2трм1 2 контактора +1 в запас, таймер ут 24 , люди так сказали что работает (можно на форуме посмотреть в теме про пр 110) там похожий вопрос обсуждался.
если хотите конкретного совета пишите в личку, кому выбирайте сами!!!
Гибкую систему с нагревом и выдержкой Вы сможете создать только на программируемых логических устройствах, плк или пр. Ну сделаете Вы на трм, начнет работать, далее начальству захочется контролировать операторов, кто же накосячил для этого потребуется регистратор, возникнет проблема либо с резким нагревом либо с перегревом, только на контроллере Вы сможете организовать плавный нагрев по определенному закону, ну и т.д.
не соглашусь у меня есть такой прибор " сушильный шкаф" собранный на базе ТРМ1 тэна включается прямо от реле прибора (не мое изобретение, с завода такой) точность поддержания температуры +-1 гр. всего лишь мощность тэна хорошо подобранна.возникнет проблема либо с резким нагревом либо с перегревом, только на контроллере Вы сможете организовать плавный нагрев по определенному закону, ну и т.д.
для вас я думаю будет достаточно взять два канала , из тэн сделать две группы "основной прогрев" и "дополнительный прогрев": идея такова, запускаете оба прогрева, потом поддерживаете температуру группой тэнов "основной прогрев" самое простое решение.
с мощностями прогревов придется поэксперементировать
Тут дело не в погрешности, а в плавности перехода с комнатной температуры до заданной для нагрева, трмке что, задал к примеру сто градусов и она начинает жарить со всей дури,чтоб быстрее достичь уставки и получится возле тэнов дикая температура,а в целом по помещению примерно в два раза меньше,разве можно в таком случае говорить о равномерности сушки или каких то других процессов
что б дальше рассуждать на эту тему, надо по больше знаний про сам процесс полимеризации
если изделие пихать в холодную камеру, то уважаемый capzap вы правы, здесь с вами не поспоришь
а если камеру предварительно надо прогревать и уже потом пихать туда изделие , то здесь уже появляются варианты, кто мешает тэны в послед подключить
Особо ничего такого в этом процессе нет, можно и в холодную камеру загружать изделия, в большинстве случаев прогрев не пойдет настолько быстро, что краска где-то будет гореть, а где-то будет холодной + принудительная конвекция должна решить возможные перепады температуры.
Большое спасибо всем откликнувшимся. С устройством определился - это будет ТРМ-251 +БКСТ1 + блоки управления на симисторах.
У меня есть картинка схемы и программа, реализованная на ПР110 для камер полимеризации. Одна у нас была удачная реализация. Программа написана согласно временной диаграмме технологического процесса. В наличии имеется вентилятор, вытяжка, две группы тенов, лампочка аварии. Но силовая часть там не интересна, а есть само управление камерой.
