Страница 37 из 99 ПерваяПервая ... 2735363738394787 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 361 по 370 из 983
Тема: СПК - Примеры программ, инструкции, полезные советы, FAQ
  1. #361
    Здравствуйте. В начале темы размещен проект "программа наладки и суточного стенда", при установке и запуске на СПК107 на пятом этапе "проверка rs232\485" ошибки 100 из 100. Как это объяснить? началось с того, что не удалось реализоваать обмен с МВ110-2А.
  2. #362
    Спасибо за ответ. Сетевые переменные - простое и хорошее решение. К тому же, если список храниться в виде Глобального списка в одном файле, его редактирование не просто и встаёт вопрос как до него добраться обслуживающему персоналу.
  3. #363
    16.08.2012
    Воронеж
    146
    Уважаемые господа Супер модераторы. Нельзя ли для обычных пользователей привести пример подключения дискретного и аналогово модулей согласно инструкции ModBus_VS_CODESYS_V35 или с помощью библиотек? Или показать как создать библиотеку под свой модуль (например МВ110-32). Я думаю это была бы существенная помощь начинающим! Заранее благодарен!
  4. #364
    Набор примеров будет подготовлен и выпущен чуть позднее, а сейчас интересующие вас примеры во вложении.
  5. #365
    16.08.2012
    Воронеж
    146
    Спасибо огромное! Будем разбираться!
  6. #366
    27.08.2011
    Курган
    209
    Примеры просто отличные!!! Хотелось бы увидеть такое же описание работы с библиотекой ФБ для работы с модулями Мx110, МВА8, МДВВ, МВУ8 (ModulsOwenLib).
  7. #367
    16.08.2012
    Воронеж
    146
    Мурат, не подскажете? А почему PLC_PRG в описании и в примере отличаются? MB110_16D+SPK105_v1.zip
    PROGRAM PLC_PRG
    VAR
    bit_mask_read:WORD; // Битовая маска значений входов
    max_timeout:WORD; // максимальный сетевой таймаут
    END_VAR
    //Переменные для действия ACT, необходимого для программного "поднятия" порта СПК
    VAR
    MODULE_T1: TP;
    MODULE_T2: TP;
    MODULE_T3: TON;
    MODULE_T4: TON;
    END_VAR
    Для чего MODULE_T1: TP; MODULE_T2: TP; MODULE_T3: TON; MODULE_T4: TON;?
  8. #368
    16.08.2012
    Воронеж
    146
    Мурат, прошу прощения, но у Вас в описании к MB110_16D+SPK105_v1.zip часть фото, в том числе с описанием программы, из MB110_8a+SPK105_final.zip.
  9. #369
    27.08.2011
    Курган
    209
    В примере MB110_8a+SPK105_final, изменение следование байт переменной типа REAL написано в ST, а как это выполнить в CFC ?
    И почему нельзя было сделать как в КДС2 ? В свойствах ПЛК выбираешь прямое или обратное следование байт и всё.
    Последний раз редактировалось kukla100; 20.08.2014 в 19:28.
  10. #370
    kukla100, Вам принципиально в каком коде написано? Скопируйте себе ФБ, вызывайте его из CFC и сильно не обращайте на него внимание.
    Нельзя было сделать как в CODESYS 2 потому что, компонент modbus в CODESYS 2 это компонент наш. А в CODESYS 3.5 уже компании 3S.
    Я с ними на данную тему общался, но пока они не видят необходимости в подобном конвертировании к нашему разочарованию.
  1. примеры программ и полезности
    от Николаев Андрей в разделе ПЛК (среда CoDeSys V2.3)
    Ответов: 78
    Последнее сообщение: 06.04.2018, 06:01
  2. Примеры программ и полезности (Модус 5684-0)
    от Кирилл Валюнин в разделе Модус 5684-0
    Последнее сообщение: 20.05.2013, 11:55
  3. Примеры программ для ПЛК100/150/154/110/160
    от Александр Приходько в разделе ПЛК (среда CoDeSys V2.3)
    Последнее сообщение: 16.10.2012, 14:07
  4. Примеры программ для ПЛК63/73 (CoDeSys v.2.3)
    Последнее сообщение: 16.10.2012, 03:28
