Страница 86 из 883 ПерваяПервая ... 3676848586878896136186586 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 851 по 860 из 8822
  1. #851
    пд-100.JPG Подскажите пожалуйста как подключить 1-датчик пд-100 на 2 пр-114(если можно то подробно) Вход I-9 на обоих приборах
    Последний раз редактировалось kolyaz; 28.07.2014 в 09:24.
  2. #852
    13,243
    Скорее всего никак, так как S/S3 для датчиков общий, и у вас там другие датчики подключены.
  3. #853
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,465
    Добрый день. Если у Вас есть свободные аналоговые выходы на первой ПР сделайте внутри повторитель и заведите на вторую.
    А если не секрет, зачем такие заморочки. У Вас наскольку я вижу по схеме, сетевая связь с чем то идёт, заморочьтесь черех неё. А если у Вас просто дублирующая система, например в одной трубе меряется давление и система просто дублируется на двух ПР, то дублировать надо полностью, включая датчики (поверьте опыту).
    А вообще если смотреть на схему аналогового входа (стр.53 инструкции) то похоже на входе измеряется напряжение а не ток, для этого параллельно входу и ставится сопротивление, так что можно попробовать просто с одного входа на другой запараллелить. Сам не пробовал, совет просто на скорый взгляд на схему.
  4. #854
    1.Выхода нет, у же про это думал.
    2.Попали в точку, как раз этот параметр нужен на обеих пр.
    3.Просто хотел съэкономить на датчике, времени и проводах.
    4. Эксперементировать как-то страшновато.
    5.В скаде всё прекрасно работает, но исчезает автономность первого прибора от второго
    Последний раз редактировалось kolyaz; 28.07.2014 в 13:40.
  5. #855
    Спасибо.........
    Последний раз редактировалось kolyaz; 28.07.2014 в 15:19.
  6. #856
    Что такое гистерезис в приборах ОВЕН и где этот параметр вообще брать? На википедии размытое определение.
  7. #857
    По умолчанию Блокировка входа при наличии сигнала на другом входе.
    Всем здравствуйте. Есть схема управления двумя устройствами. Управление устройствами шаговое - "пуск-стоп-пуск-стоп", но время выполнения разное, используются разные задержки. выплыл один нюанс: нужно блокировать сигнал с 3 и 4 входа при отработке сигналов входов 1 и 2, и наоборот. Блокировка с возможностью изменения интервала нечувствительности после отработки цикла.
    Пробовал прикрутить RS-триггер, но запутался. Видел что-то похожее на И-НЕ, но времени уже не хватает, к сожалению.
    • Тип файла: owl l23.owl (725.5 Кб, Просмотров: 12)
  8. #858
    12,153
    Вы бы задание подробное сделали ,что бы не путаться .Тогда и вариант вам помогут сделать .
    • Тип файла: owl 321.owl (296.7 Кб, Просмотров: 13)
    Последний раз редактировалось rovki; 18.08.2014 в 22:07.
  9. #859
    Спасибо, rovki, за подсказку. что-то подобное в голове крутится. Сейчас буду перекладывать блокировку на схему.
  10. #860
    уважаемые форумчане!
    подскажите пожалуйста как реализовать такую задачу:
    на 2 аналоговых 0..10в входа при помощи потенциометров подавать 0..10в, на выходе получить частоту с регулировкой периода и длительности.
    можно ли при помощи аналоговых входов изменять уставки БЛИНК.
    Ответов: 11861
    Последнее сообщение: 12.03.2026, 13:41
    Ответов: 8722
    Последнее сообщение: 11.03.2026, 11:13
