Страница 428 из 498 ПерваяПервая ... 328378418426427428429430438478 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,271 по 4,280 из 4973
  1. #4271
    12,150
    Попробуйте вот этот макрос
    • Тип файла: rar RGLB.rar (178.6 Кб, Просмотров: 30)
  2. #4272
    Что-то не получается... Мне просто нужен регистр сдвига на 3 по такту.
  3. #4273
    12,150
    ну тогда скажите какова типа у вас данные на входе регистра и какой тип хотите получить на выходе .
  4. #4274
    22.02.2013
    RZN
    958
    сдвиг чего на 3? На три ячейки или прибавить 3 десятичное к исходному?
  5. #4275
    12,150
    сдвиг на 3 разряда (бита)
  6. #4276
    На выходе хочу просто получать сдвиг, аля бегущий огонек на 3 светодиода (утрируя). Первый загорелся по такту. По второму погас и включился следующий и тд...
  7. #4277
    10,612
    Ну то что я и показал на видео, добавить только счетчик от генератора импульсов и делить если понадобится по модулю ну нужное количество разрядов
  8. #4278
    По умолчанию Проба пера КАК ТО ТАК
    Для многих ЭКМов нужно время после пуска пока они окажутся под нужным давлением.Вот составил схемку для задержки этого процесса по подключению ЭКМ.Тока не пойму как её скинуть
  9. #4279
    здравствуйте всем!!!
    представляю вашему вниманию проект:
    Т.З. имеем 8 емкостей с мукой 3 из них высший сорт, 4 первый сорт, 1 второй сорт, выгрузка из них осуществляется при помощи шнековых питателей в сборный шнек.
    задача:
    шнековые питатели не должны включаться более двух на одном сорте. для смешивания сортов предусмотреть деблокировку.
    ЗАЩИТА ОТ ПОЛОВИКА.owl
  10. #4280
    20.11.2011
    2,552
    Цитата Сообщение от Alexc Посмотреть сообщение
    ... Вот составил схемку для задержки этого процесса по подключению ЭКМ.Тока не пойму как её скинуть
    При ответе, перейдите в расширенный режим и в нижней части окна найдите кнопку "Управление вложениями" и далее по интуитивно-понятным действиям.
    Последний раз редактировалось Василий Кашуба; 28.08.2014 в 16:37.
