Страница 15 из 17 ПерваяПервая ... 51314151617 ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 164
Тема: Тренироваться на кошечках
  1. #141
    13,551
    drvlas не стоит питание силовых цепей выводить на дверь, даже пустяковых
    1. Если вам удаленно необходимо только обесточить шкаф - независимый расцепитель, а цепь грибковой кнопки к оператору (на дверь шкафа), при ручном пуске необходимо будет не только отжать грибок, но и открыть шкаф, чтобы взвести автомат
    2. Если надо вкл/выключать то контактор с блокировкой на удержание, тригерное реле еще можно (управление одной кнопкой) или подобные реле, но с двумя кнопками управления
    3. Если вообще ручной, есть кулачковые переключатели на двери, только неправильно это.
    4. мотор привод на автомат
  2. #142
    Пользователь Аватар для drvlas
    30.09.2010
    Киев
    700
    Так, давай кушать этот пирог по кусочкам.
    Сначала вводная: шкаф(чик) установлен возле дозатора. Дозатор размещен на высокой площадке, куда лазить каждый раз не особо охота. То есть, запускается линия, должен включиться и дозатор, пусть даже некоторое время он тарабанит шнеком и без продукта (муки). Поэтому-то я отбрасываю вариант с кнопкой и самоблокировкой, столь любимый мною в серийных дозаторах.
    Сейчас мы говорим о включении питания на шкафчик. Автомат внутри - то святое, то вырубил и совершай на дозаторе ЧТОХОШ, техника безопасности. А потом вопрос: рабочее выключение питания - оно зачем? Если исключительно для включения-выключения работы, то достаточно вырубать блок питания 24 В - обесточиваются все цепи управления (и ПР110), все модули, в т.ч. и цепь управления твердотельного 3-фазного реле, включающего привод шнека. Если оборудование исправно, то и мотор шнека, и мотор разгрузки ковша (24В-питание) - все выключено железно. Если оборудование неисправно - открывай шкафчик, отключай автомат и занимайся ремонтом.
    Если я прав в своих измышлизмах, то ставлю на шкаф 2 поворотных однополюсных переключателя:
    ВКЛ-ОТКЛ - включает 220В на БП 24В.
    РАБОТА-ОСТАНОВ - заводится в ПР110 и представляет собой разрешение начать и продолжать циклы дзирования
    При этом в реальных условиях оба эти переключателя повернуты в ВКЛ и РАБОТА и подача внешнего 3-ф питания на дозатор приводит к немедленному старту его работы, снятие питания - грубо обрывает на "полуслове", что не есть плохо, ибо, как правило, маршрут выключается так: сначала прекращается подача продукта, а через некоторое время, когда дозатор уже реально "молотит" впустую, вырубается и дозатор. Ну, на крайняк, останется в ковшике немного продукта - кого это пилит?
    Если подойти к дозатору и повернуть РАБОТА в ОСТАНОВ, то дозатор окончит текущую дозу и остановится. Питание на всех модулях есть. Можно что-то поделать на нем и запустить дозирование снова.
    Если возникла ситуация, что нужно просто вырубить дозатор (например, тракт подачи уже пуст и текущую дозу не закончит никогда) - поворачиваем ВКЛ в ОТКЛ. Обесточивается 24В и все модули вырубаются. Но высокое напряжение подано на 3-ф твердотельное реле, и вообще, в шкафу есть напруга. Но в шкаф лезть и нельзя, по правилам. А если нужно - открываем шкаф и выключаем автомат.
    Вот, вроде как логично все. Я пока так думаю
    А теперь перейдем к пирогу.
    Что представляет собой питание цепи включения шкафа (допустим, с кнопкой и самоблоком) - это силовая цепь? Если да, то мы это правило порушили уже стопитцот раз...
    То есть - вести куда-то у пультовую дополнительные цепи, верно? Вряд ли это захотят делать на данном объекте.
    То есть, то решение, которое мы всегда использовали? Ну вот, не хочется, я пояснил выше.
    Ладно, бум считать, что я должен знать, что такое кулачковые переключатели. Это здоровая такая круглая штука, у которой 3+3 клеммы по кругу? Вопрос в соответствии ее размеров моей задачи. Есть ссылка на самые маленькие из таких?
    То есть, открыв шкаф, я могу дополнительно отрубить автоматом все цепи питания мотора? В моем конкретно случае это пости то же самое, что отрубить весь шкаф - там в схеме всего-то управление приводом мотора шнека и БП на 24 В. Все остальное - на 24 В.
    Поправьте меня, если не так, но мне кажется допустимой система из 3-ф автомата и 2-х однополюсных выключателей на дверце, описанная выше. Если найдется компактный выключатель на 3 фазы, то поставлю его, но пока не вижу - и вы не ткнули.
  3. #143
    а чем магнитный пускатель плох????
    по моему качественное и не дорогое решение , так же замену всегда можно подобрать тем более, что сила то савсем не сильная.
  4. #144
    уважаемый drvlas на какой версии ов написана программа
    хотел глянуть ради спортивного интереса, последняя обновленная версия матерится на ваш проект и не хочет открываться.
    лет 10 занимаюсь дозированием муки повидал не мало автоматов (в основном 5-10кг и 25-50кг ) сам собрал и модернизировал не один автомат правда из готовых блоков управления
    жизнь конечно сильно может удивить, но сделать качественный дозатор на пр110 мне лично кажется не реально маловато ресурсов
  5. #145
    30.09.2010
    Киев
    700
    Он хорош. Если, например, говорить о включении нескольких двигателей, то я и выбрал бы МП (что и делаю всегда). Но в данном случае двигатель АС всего один, я готов раскошелиться на твердотельное реле.
    А вот если речь идет о МП в качестве основы для самоблока по питанию - то здесь совсем другое. Кроме нежелания ставить (в небольшой бокс) единственный МП, у меня главный аргумент: не хочу, чтобы включение питания производилось только нажатием кнопки возле дозатора (или проброской этого провода до пультовой). Хочу, чтобы была возможность оставить переключатель ВКЛ-ОТКЛ в положении ВКЛ - и тогда, при подаче (издалека) питания на линию и на дозатор тот сразу включался.
  6. #146
    30.09.2010
    Киев
    700
    1.7 сборка 50 бета.
    Удивит Я так ду-у-маю. У меня очень хороший тензоАЦП, в котором (в силу того, что я автор) все заточено на задачу создания простых дозаторов на ПР. Кроме, естественно, его основной задачи: быть просто тензоАЦП под управлением ПЛК.
    Конечно, "скажешь гоп, когда перепрыгнешь". Давайте оставим мои оптимистические прогнозы до запуска хотя бы парочки дозаторов и их работы в течение нексольких недель. Но я надеюсь. Все же занимаюсь доазторами тоже немало времени.
  7. #147
    а что мешает поставить вместо кнопок вкл и откл простой тумблер????
  8. #148
    у меня стоит такая же версия ол, а проект к сожалению не хочет открываться
  9. #149
    30.09.2010
    Киев
    700
    Не внимательны, коллега. Ничего не мешает. Я так и хочу сделать - тумблер или поворотный выключатель, не суть важно. Но однополюсный, выключающий только блок питания 24В (общий для всей системы управления). Остается (почти теоретический) вопрос: хорошо ли, плохо ли, что в шкафу остаются цепи под напряжением 220 В? Подходящие, скажем, ко входным клеммам 3-полюсного реле...
    В общем, раз меня тапками не закидали, то решение такое имеет право на жизнь. Так и сделаю.
    Про версии ОЛ - не знаю. Я неделю, как его осваиваю...
  10. #150
    не я имел в виду поставить мп , а управлять им с помощью тумблера , так- же в разрыв цепи тумблера , если это необходимо поставить стоповые фиксирующиеся "грибы", дешевле будет чем поворотный выключатель .
    по моему самый оптимальный вариант.
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 03.03.2017, 08:25
  2. Файловый менеджер на Delphi на основе утилиты plc_io
    от kandiral в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 09.12.2016, 14:52
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 11.05.2011, 16:19
  4. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 26.01.2011, 07:58
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 05.09.2010, 16:27
