Тренд блок- позволяет записывать в память PLC информацию которая поступает на вход реле (цифра или аналог) которая привязана к времени PLS. В свойствах блока позволяет выбрать время выборки. Хотя бы 200 точек выборки. Опрашивает любой вход реле или выход . Лог данных просмотреть в "екселе" Если к ПР200 планирую новые экраны (графический) то можно рисовать по необходимости график. "немцы" 7 версии имеют это. только лог смотришь на ПК
