Страница 36 из 99 ПерваяПервая ... 2634353637384686 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 351 по 360 из 983
Тема: СПК - Примеры программ, инструкции, полезные советы, FAQ
  1. #351
    Input регистры функция чтения 3, записи 16 начиная с 0х0000
    Output регистры функция чтения 4, записи нет, начиная с 0х0000
  2. #352
    16.08.2012
    Воронеж
    146
    Добрый день. Прошу вашей помощи. Имеется контроллер СПК 110, прошит последней прошивкой и установлен CODESYS 3.5SP4Patch4. Также имеются модули ввода/вывода. Вопрос:
    1. Как подключить модули к СПК, через библиотеку modbus или способом описанным ModBus_VS_CODESYS_V35?
    2. Если через библиотеку, то там нет дискретного модуля ввода/вывода на 32 канала?
    3. Проект будет постепенно наращиваться и одновременно к СПК будет подключено 5 модулей, соответственно вопрос о надежности подключения (СПК будет установлен в котельной)?
    Заранее благодарен за ответ! Если можно ссылку на описание подключения или видео!
  3. #353
    10,591
    Модбас чем интересен, он не привязан к каким то модулям, ему требуется адрес прибора начальный адрес регистра и количество регистров, Вам всего то надо прочитать два слова с модуля, это очень мало чтоб вызывало трудности при обмене пяти модулей
  4. #354
    GTS скину чуть позже вам в личку пример подключения через библиотеку му110-32 и МВ110-32. Пять модулей ерунда если один DWORD с каждого читать/писать.
  5. #355
    16.08.2012
    Воронеж
    146
    Буду признателен за пример или любую документацию. А вот как быть с модулями параметров электрической сети?
  6. #356
    А что с ним не так кроме того, что он без нейтрали не работает? Аналогично МВ/МУ110-32.
  7. #357
    1. Архив на 1 месяц по системному времени (сис время уже присутсвует в проекте). Поделитесь опытом как архив сделать, если можно сразу в моём проекте ето сделайте а то на словах я плохо понимаю что куда.
    2. В проекте также есть таймер с определением среднего числа за 10сек, но мне нужно выводить в архив среднее число W (Влажность) за день так же по системному времени. Максимум что я смогу сам сделать ето среднее значение по таймеру за 24 часа но ето же будет не правильно, нужно высчитывать по живому времени.
    Спасибо за помощь.
  8. #358
    16.08.2012
    Воронеж
    146
    Спасибо за пример! Только он для начинающего сложноват. Мне бы как в описании ModBus_VS_CODESYS_V35 или через библиотеки.
  9. #359
    Здравствуйте. Можно ли обновлять "Список текстов" в работающем приложении по сети ModBus или с флешки? В списке перечень заказчиков, который используется как динамический текст для вывода в таблицу. В проекте 5 СПК, в каждом список заказчиков, который должен быть для всех одинаковым для правильного вывода, поэтому хочется обновлять его с СПК являющегося Мастером сети. Обновление - однократно по включению системы или по кнопке. Заранее спасибо.
  10. #360
    Сетевые текстовые переменные вам больше подойдут наверно. А список текстов лежит в виде файла в СПК. Можно наверно и так извратиться, но я бы через массив сетевых переменных WSTRING сделал.
  1. примеры программ и полезности
    от Николаев Андрей в разделе ПЛК (среда CoDeSys V2.3)
    Ответов: 78
    Последнее сообщение: 06.04.2018, 06:01
  2. Примеры программ и полезности (Модус 5684-0)
    от Кирилл Валюнин в разделе Модус 5684-0
    Последнее сообщение: 20.05.2013, 11:55
  3. Примеры программ для ПЛК100/150/154/110/160
    от Александр Приходько в разделе ПЛК (среда CoDeSys V2.3)
    Последнее сообщение: 16.10.2012, 14:07
  4. Примеры программ для ПЛК63/73 (CoDeSys v.2.3)
    Последнее сообщение: 16.10.2012, 03:28
