Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Передача bool информации с сп270 в пр114
    По умолчанию Передача bool информации с сп270 в пр114
    Столкнулся с передачей bool информации из панели сп270 в пр114 (передача целочисленных переменных в порядке).
    Полистал форумы и обнаружил, что у всех при работе с сетевыми переменными в OWEN logic не указан тип переменной, а у меня обязателен выбор между целочисленной и с плав.запятой. Поэтому передать bool данные, например от кнопки управления битом , не получается.
    Что посоветуете?
    Последний раз редактировалось LamSer; 07.08.2014 в 10:01.
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,465
    Добрый день. Судя по скринам у вас просто разные версии ОЛ. У Вас по моему какая то новая навороченная. У меня например версия по моему 1.7 и там разбивки на папки элементов функции нет.
    Можете скинуть Старую версию, я чтот найти не могу.
    13,547
    В версии 1.7 хоть и нет разбивки, но сетевая входная переменная так же может быть либо целочисленной, либо с плавающей точкой.
    Оформляйте в панели целочесленный word и отправляйте в ПР, а там уже раскидывайте по битам.
    Объясните как. на сп270 есть кнопка управления битом. Нажал - в пр пришло true , еще нажал пришло false. как это организовать? И напишите кто знает какая версия ПО на втором скрине.
    13,547
    Подозреваю, что версия такая же. Просто вы таблицу открыли через меню, вот там и все вкладки.
    В таблице ПР указано, Адрес бита(ов), вытяните из слова нужный бит, который обрабатывает панель при помощи EXTRACT в ПРке
    А можно подробней. Как "вытянуть бит", что за EXTRACT?
    13,547
    Тут главное, чтобы панель передавала WORD, в котором в нужном месте вы меняете бит. А в ПР уже вытягиваете необходимые биты.
    В данном случае 1 бит, по идее адрес 0х2001
    11.09.2012
    2,465
    EXTRACT это элемент в библиотеке ОЛ.
    Описание в приложении, наверное у Вас его нет.
    13,547
    Так есть F1 в самой программе
  1. Связь пр114-224,8д4а с СП270
    от LamSer в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 05.08.2014, 11:35
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 14.05.2014, 20:17
  3. передача информации с панели оператора Tp177a на пк
    от eygeni-fedorof в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 01.11.2010, 16:23
