Здравствуете, возникла проблема с опросом ПЛК100 по ТСР. Настройки ПЛК в норме, на объекте в пределах хаба связь есть. Провайдер утверждает что устройства не видит, подскажите!
Последний раз редактировалось Юрий(!); 24.11.2008 в 10:32.
Попробуйте поменять MAC контроллера на MAC от какой-нибудь сетевухи. На некоторых свичах пакеты от нашего ПЛК не проходят по абсолютно непонятным причинам. Проблема обнаружилась недавно и в старых партиях (а у вас такая) может быть такая проблема.
Спасибо, сегодня попробую, а можно на всех плк задать один МАС или он должен быть разным?
Поменял МАС, помогло, спасибо Владислав. А как кроме перепрошивки поменять МАС адрес?, ПЛК стоит на обьекте и разбирать его очень геморно.
Попробовал программу для скачивания файлов с ПЛК непонятно как с ней работать под XP, как еще можно отредактировать Local_adress.dat
Для начала меню онлайн/подключение.
Затем, когда связь установлена, выполняете меню онлайн/читать файл из ПЛК
В появившемся окне указываете имя local_addres.dat и место, куда записать на ПК.
Записываете обратно аналогичным образом, но используете меню онлайн/записать файл в ПЛК
