Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Трехходовой клапан на смешение
    По умолчанию Трехходовой клапан на смешение
    Господа нужна ваша помощь. Скажите работособна ли следующая схема. Для наполнения емкости стоит трехходовой клапан, который управляет смешением горячей (80С) И холодной воды(5С). На выходе-задание 50-60С. Сможет ли корректно отработать ПИД-регулятор? Пока не хочет поддаваться настройке.
    Конечно сможет, если его правильно настроить.
    А вы имели дело с ПИД-регуляторами?
    Если нет, то сначала ознакомьтесь с теорией. Иначе не настроить.
    Вопрос был не столько про ПИД регулятор, сколько про конструктив клапана. Способен ли он работать в таком режиме. Как я понимаю, трехходывые в основном предназначены для систем отопления.
    А можешь описать, что конкретно происходит ?
    Температура на выходе не стабилизируется. Интересно еще почему PID из кодесиса не хочет работать когда интегральную составляющую выставляешь в ноль. Придется дальше настраивать коэффиценты, может и настроимся.
    14.01.2010
    Камбарка
    91
    Если привод- электродвигатель, а не соленоид- то способен. Для чего предназначен- роли не играет(разговор о системе отопления, среда-играет роль). Не хочет поддаваться настройке: смотри коэфициенты ПИД с учетом скорости привода, где стоит датчик и его тип- нет ли инерционности показаний.
    Нужен PID для трехходового клапана, а не тот что в CoDeSys.
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,462
    Если у Вас стоит клапан с электроприводом, то возьмите ТРМ овеновский, предназначенный для управления клапанами с электроприводом. Там есть автонастройка, настраивается довольно неплохо. А если клапан соленоидный, при любом раскладе получится пулемёт, который не даст точности и скоро сломается. Для начала уточните конструкцию вашего трёхходовика.
    С уважением.
    А в чем отлнизмаичие? Как я понимаю в ПИД-е для трехходового задается время хода механизма. Назначение данного параметра мне не совсем понятно. Математических выкладок в интернете тоже не увидел.
  1. ПИД регулятор на клапан
    от Стас(Ижевск) в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 148
    Последнее сообщение: 08.02.2025, 19:03
  2. Подключение и настройка ТРМ133+водяной клапан.
    от inovator в разделе Контроллеры для систем вентиляции и кондиционирования
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 06.03.2018, 21:33
  3. Соленоидный клапан для пара
    от avlv в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 15.04.2013, 21:50
  4. ПЛК150 и рег. клапан
    от sleyer в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 23.04.2012, 20:50
  5. Электромагнитный клапан
    от urfin в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 24.06.2011, 08:29
