Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Задача для ПЛК. Справится ли?...
    Цитата Сообщение от Lightning Посмотреть сообщение
    Собственно, вот в чем вопрос...
    Есть система сбора информации, построенная на модулях МВА8 и ТРМ101.
    Всего около 120 точек измерений.
    Все данные с приборов через АС-3М архивируются на ПК.
    Возникла задача - сделать аварийную сигнализацию.
    Суть такова - есть группа из 10...15 датчиков температуры. Необходимо отслеживать показания всех этих датчиков, и при превышении температуры хотя-бы одного из них выше уставки - подать сигнал через транзисторный ключ или через ЭМ реле на включение аварийной сигнализации.
    При этом для одной группы из 10...15 датчиков - будет замыкаться одно реле, для другой группы (тоже 10...15 датчиков) - другое и т.д.
    Все приборы соединены через RS485 по протоколу ОВЕН.
    Может ли ПЛК-100 выступить "мастером" в такой ситуации?
    Т.е. его задача - отслеживать показания около 70 датчиков и замыкать соответствующий выходной ключ или реле (всего 6 реле/ключей).
    ПЛК может выступить мастером в такой ситуации при условии, что вы не опрашиваете эти приборы с помощью компьютера. Иначе у вас получается 2 мастера в сети. Можно данные собирать на ПЛК п оодному интерфейсу, а по другому их же от ПЛК передавать на компьютер. Как часто вы планируете опрашивать датчики?
    Обратите внимание, что для решения подобной задачи вам понадобится ПЛК с лицензией М
    Период опроса датчиков - 10 сек, но можно увеличить и до 20, если необходимо...
    Данные собирает сторонняя SCADA-система ESM 2.1, по протоколу ОРС, используя штатный OPC-сервер ОВЕН. В систему уже заложены все необходимые модули вычислений, архивирования, визуализации, тревог и т.д., поэтому изменить сбор информации очень проблематично...
    Формировать команды управления СКАДА не может, поэтому и было принято решение рассмотреть установку контроллера...
    Я так понимаю, что надо искать другое решение?...
