Показано с 1 по 10 из 10
Тема: ПЛК308 + СП270
    Пользователь Аватар для Stork-Systems
    14.06.2008
    Беларусь, Брест
    21
    По умолчанию ПЛК308 + СП270
    ПЛК308 + СП270, подключен в порту 2.
    В проекте одна кнопка, в регистре PSW, переадресация 0.
    В CoDeSys опрашиваю панель, создал канал
    читаю байт по смещению 0x0256 (PSW начинается с адреса 256).
    При нажатии кнопки на панели, переменная в канале не меняется.
    Что я делаю не так?
    4,204
    Что я делаю не так?
    В панели кнопка пишет в регистр PSW0, а ПЛК читает регистр PSW256. И что Вы хотите увидеть
    Для кнопки в панели нужно указать регистр PSW256.
    UPD.
    Последний раз редактировалось petera; 30.06.2014 в 11:56.
    Мой канал на РУТУБЕ
    14.06.2008
    Беларусь, Брест
    21
    Все равно, не считывает кнопку.
    Адрес в кнопке: PSW 256
    Адрес в канале: 0x0256
    Что-то с форматами не то?
    4,204
    Я в CDS V3 не работаю, и в конфигурации ПЛК для этой версии я профан
    Но в любом случае для того, что бы подружить два устройства по Modbus нужно, что бы были одинаковыми настройки коммуникационного протокола для обоих устройств
    - тип подключения RTU или ASCII
    - скорость порта
    - формат данных
    - число стоповых бит
    - вид контроля четности
    если в ПЛК так
    то для панели должно быть так
    И если адрес слейва в ПЛК задан 1
    то и для панели тоже должен быть 1
    Мой канал на РУТУБЕ
    14.06.2008
    Беларусь, Брест
    21
    СП270 панель в своих регистрах значения не меняет.
    В проекте добавил элемент "Цифровой ввод", по умолчанию
    значение должно сохраняться регистре PSW 256.
    Загружаю панель в проект, нажимаю на поле "Цифровой ввод",
    появляется клавиатура, ввожу цифры, они попадают в поле,
    при нажатии кнопки "ENT", поле ввода обнуляется,
    введенное значение не сохраняется, соответственно,
    и в регистре ничего не меняется.
    Что надо сделать с СП270, как ее запустить на выполнение
    после загрузки проекта?
    4,204
    А в эмуляции (второй рисунок) работает?.
    Если да, то отключите ПЛК от панели. Если Цифровой ввод работает, то значит программа в ПЛК постоянно пишет "0" в регистр Modbus (в Вашей терминологии 0х0256)
    Мой канал на РУТУБЕ
    14.06.2008
    Беларусь, Брест
    21
    В эмуляции второй рисунок работает.
    Отключил шнуры "PLC" и "Download", включил панель, опять не работает.
    Загружаю проект в панель "Файл" - "Загрузить".
    4,204
    Чудеса да и только
    При ответе на сообщение переключитесь в расширенный режим, и появится кнопка управление вложениями. Прикрепите свой проект. Посмотрю на него.
    Мой канал на РУТУБЕ
    14.06.2008
    Беларусь, Брест
    21
    Что это может быть? Уже и другую СП270 поменял, то же самое.
    Панель подключена к компьютеру через разъем "Download".
    На компьютере "Программа конфигуратор СП200, версия 2.С.6F".
    В пустой проект добавлен элемент "Цифровой ввод".
    После загрузки "Цифровой ввод" не сохраняет введенные цифры после нажатия "ENT".
    Что это может быть, как стартовать для работы панель после загрузки.
    Может птичку какую надо поставить?
    Последний раз редактировалось Stork-Systems; 01.07.2014 в 12:21.
    4,204
    Тихий ужас
    И что Вы при этом хотите от панели, она все правильно отрабатывает!
    Снять галки не медленно! Если Вы не понимаете зачем они нужны, то и не нужно устанавливать.
    Мой канал на РУТУБЕ
  1. Обновление ПЛК308
    от Sergey_Byk в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 04.03.2013, 10:37
  2. ПЛК308
    от maksmi в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 23.04.2012, 18:23
  3. ПЛК308 и СП270
    от boniiv в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 18.11.2011, 01:47
