Страница 284 из 1190 ПерваяПервая ... 184234274282283284285286294334384784 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,831 по 2,840 из 11900
  1. #2831
    4,187
    Цитата Сообщение от 31kip Посмотреть сообщение
    Да проблема , наверное, совсем простая для опытных пользователей CoDeSes, мне нужно чтобы запуск/остановка алгоритма производился с кнопки старт/стоп на лицевой панели ПЛК-73, программа уже написана, только писал я ее для ПР-110, там все работает(вместо кнопок использовал один из входов, работает как кнопка).А теперь стоит задача для адаптации ее к ПЛК. С языком ST практически не знаком, если можно какой то простой примеров CFC каким образом я могу получать "еденицу" при нажатии кнопки СТАРТ/Стоп. Пересмотрел массу документации и примеров в ST но никак не могу понять как использовать BYTE или DWORD, да и вообще нужно ли их использовать.
    Вложение 13395
    При каждом нажатии кнопки СТАРТ/СТОП (KBD.5:=TRUE, т.е. если KBD:=32) переменная Pusk(BOOL) будет менять свое состояние на противоположное.
    ЗЫ. То же самое, но на языке ST
    Вложение 13396
    Мой канал на РУТУБЕ
  2. #2832
    Вложение 13397
    Вложение 13398
    Вложение 13399
    Таким образом у меня реализовано включение релейного выхода нажатием кнопки F1 дольше одной секунды
  3. #2833
    Вложение 13395
    Вложение 13396
    А как мне указать что KBD.5:=TRUE, т.е. если KBD:=32? то есть что именно при 32 клавиатуры а не при каком другом ее значении, получается мне нужно присвоить KBD.5 значение 32, а как это сделать в CFC я не пойму, принцип действия понимаю, а конкретно реализацию никак
  4. #2834
    Цитата Сообщение от Абросимов Олег Посмотреть сообщение
    Вложение 13397
    Вложение 13398
    Вложение 13399
    вот в этом примере четко прописано key_f1:word:=1; а в самой блок-схеме только вход KBD, как указать что в данном случае KBD:key_F1:word:=1?
  5. #2835
    Я неправильный вариант, отправил
    Вложение 13404
    Вложение 13405
  6. #2836
    4,187
    Пятый бит переменной KBD устанавливается при нажатии кнопки на панели контроллера, его устанавливает сам контроллер, в программе его устанавливать не надо, просто использовать этот бит и все.
    Для справки другие биты переменной KBD
    Вложение 13403
    Т.е. при одновременном нажатии нескольких кнопок в переменной KBD будут единицы в разных разрядах. Но даже если нажать ПУСК и ВВОД, то все равно KBD.5:=TRUE.
    Если вопрос о том, как проверить в эмуляторе, то нужно переменной KBD присвоить значение прямо в конфигурации (щелкнуть на переменной и ввести нужное значение.
    Мой канал на РУТУБЕ
  7. #2837
    Единственно, что обратил внимание, при выполнении программы, у меня значение key_f1 периодически меняется с 1 в 0 и обратно, то есть приходится ловить момент, когда она в 1, чтобы замкнуть вход. Это баг конкретного плк или что?
  8. #2838
    4,187
    Вложение 13403
    Добавлю видео пример
    Мой канал на РУТУБЕ
  9. #2839
    УрААААААААААААААААААААААААААААААА!!!! Заработало!!! Спасибо большое за детальные ответы, и огромное терпение к моим вопросам.
  10. #2840
    Помогите сделать связь с MB110 c ПЛК по 485 интерфейсу.
    настройки ПЛК сделал ModBus master. Настройки МВ оставил по умолчанию.
    Помогите - неделю уже бьюсь!
