Подскажите по оборудованию, которое стОит использовать. Есть котельная, на твердом топливе, нужен проект автоматизации, автоматика котлов идет комплектная с самими котлами, ее я не трогаю, но есть еще сетевые насосы на 2 контура, циркуляционный и подпиточный насосы, и электроприводы регулирующих клапанов. На каком конкретно оборудовании можно сделать проект автоматизации?
То есть, для управления сетевыми насосом я выбрал контроллеры САУ-МП-15, подпиточным САУ-МП-12, циркуляционными САУ_МП-14, с датчиками давления в ним Рт-100.
Для управления наполнением бака для подпитки САУ-МП6, который управляет задвижкой, по уровню жидкости.
Для управления задвижками клапанов - ТРМ212 с датчиками давления к ним.
Вопросы следующие, работоспособно ли это?) И через какой прибор свести это все к одному блоку управления, например, передачу информации на удаленный компьютер, управление и тд. Например, ПЛК100? И какие нужны дополнительные компонетны чтобы все это увязать в одну схему.
Я не автоматчик и не котельщик, но так сложилось, что сделать нужно мне)
Заранее спасибо всем ответившим.
Ответить с цитированием
