Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Управление ПЛК по Modbus TCP, сеть RS-485
    По умолчанию Управление ПЛК по Modbus TCP, сеть RS-485
    Коллеги, помогите развеять сомнения.
    Возможно организовать с помощью ПЛК управление исполнительными устройствами, объединенными в сеть RS-485, и в то же время им и его устройствами управлять по Modbus TCP?
    Выбираю оборудование для задачи, аналогичной умному дому: датчики, исполнительные устройства и т.д. должны управляться ПЛК по RS-485. В ПЛК должны быть прошита логика обработки сигналов исполнительных устройств. В то же время нужно из сети интернет мониторить (смотреть и управлять) всем этим хозяйством по Modbus TCP.
    Я сюда попал?
    По сообщениям в форуме понимаю, что это все должно поддерживаться, смущает то, что в описании ПЛК говорится, что он может работать либо в режиме master, либо slave. Или я не прав?
    18.08.2008
    Екатеринбург
    997
    Можно реализовать на любом ПЛК... , имеющем на борту Ethernet-порт. Для отображения на ПК ПО: Lectus OPC-сервер TCP/IP + MasterScada. Варианты.
    Если же применение именно Modbus ТСР некритично , тогда СПК207 с WEBvisu. Для отображения на ПК - интернет-браузер.
    Обязателен статический адрес.
    По поводу master,slave - одномоментно любой из портов ПЛК(СПК) может работать только в одном из этих двух режимов. И два мастера в одной сети недопустимы
    13,405
    sergek Поддерживается.
    Интерфейс RS485 делаете мастером для модулей ввода/вывода, Интерфейс Ethernet делаете Modbus Slave для управления и мониторинга.
    ПЛК должен программно перегонять необходимые данные из одного интерфейса в другой. Вроде можно объединять в конфигураторе оба интерфейса, но ни разу не пробовал.
    Спасибо! Все понятно.
    Здравствуйте! Есть СПК110 (мастер) для МВ110-8А. Есть Master OPC. Переменную типа real я передал с СПК110 в OPC, но передал только одну переменную, как передать следующую real? СПК110 для OPC я сделал slave.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2014-12-19 14-42-5.jpg
Название:	2014-12-19 14-42-10.jpg
Название:	2014-12-19 14-42-19.jpg
Название:	2014-12-19 14-42-24.jpg
Название:	2014-12-19 14-44-20.jpg
Название:	2014-12-19 14-44-43.jpg
Название:	2014-12-19 14-44-48.jpg
    Я разобрался как передавать несколько переменных типа real по madbas в opc сервер, а следом и в MasterScada. Нужно информацию передавать через переменную типа word или dword, просто в начале нужное значение в plc нужно умножить на 100, а потом приняв это значение в Scade поделить на 100. Таким образом мы получим нашу плавающею запятую целую и невредимую.
  1. Золотые правила организации сети RS-485. Управление трмами по RS-485.
    от МихаилЯр в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 85
    Последнее сообщение: 16.11.2024, 12:33
  2. Modbus Universal MasterOPC. Подключение по Tcp/ip и RS-485
    от smk1635 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 16.06.2013, 12:42
  3. Управление ТРМ148 по RS-485
    от CoolleR в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 03.06.2013, 16:30
  4. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 07.06.2012, 17:01
  5. СП270+ПЛК110 по RS-485 протокол Modbus
    от Stas в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 18.07.2011, 10:14
