Добрый день, уважаемые специалисты. А у вас нету случайно программ написанных на CFC языке для контроллера ПЛК 73, у меня есть затруднения с ST языком, я просто всё перелопатил не нашёл таких примеров, не можете помочь с этим??
Эх Сема, не садился бы ты в чужие сани. Займись чем-нибудь попроще, например стань начальником.
Последний раз редактировалось Вольд; 09.06.2014 в 18:17.
Тут есть тема с примерами на нужном Вам языке.
http://www.owen.ru/forum/showthread....ll=1#post68729
Начальником тоже не так просто стать, как вам кажется, везде головняк и тараканы..
Подскажите пожалуйста, вот я написал код, логика там простейшая, когда я нажимаю на кнопку F1, срабатывает один выход, а когда на F2 срабатывает другой выход, и я столкнулся с такой проблемой, при инициализации, при нажатии F2 выход второй срабатывает, а при нажатии F1 нет, хотя код по идее написан правильно, с чем эта проблема связана??
Так ты второе условие внимательно посмотри. Почему у тебя там сначала out2, а потом uot стоит.
Сема, а что такое головняк и тараканы ?
Да, Сема, у вас там out вместо out2 в конце, и это отличный пример, показывающий, почему надо писать ...а не эту тавтологию:Код:out := kbrd = key_exitКод:IF kbrd = key_exit THEN out := TRUE; ELSE out = FALSE; END_IF
Вольд, я не намерен здесь с вами заниматься пустой болтовнёй, я не для этого форум посещаю..., без обид.
А есть такая библиотека Hysteresis. только чтобы на входе было число типа real, а не int, мне нужна еще возможность регулировать отрицательную температуру???
