Показано с 1 по 10 из 13
Тема: CoDeSys. Как удалить из списка объявления неиспользуемые переменные?
    24.06.2011
    г. Чкаловск
    72
    По умолчанию CoDeSys. Как удалить из списка объявления неиспользуемые переменные?
    В процессе создания проекта в CoDeSys зачастую в списке объявления переменных оказываются переменные, которые больше не используются в проекте. Можно ли каким-либо образом найти такие переменные и удалить их автоматически?
    10,621
    В чем подвох?
    19.11.2011
    г. Белгород
    357
    Найти можно так: Project -> Check -> Unused Variables. А вот как автоматически их удалить это только уважаемый capzap знает
    10,621
    По поводу автоудаления
    Выражаясь,как в проморолике на ТНТ,на фразу я за Батруху,мой ответ: тебе не понравится
    Могу предложить направление экспортировать проект,затем любыми доступными средствами парсить файл, находить какие переменные есть в объявлениях,а в теле нет и удалять их или менять на коммент.
    24.06.2011
    г. Чкаловск
    72
    У меня CoDeSys V3.5 SP3 Path 5 на русском языке.
    Как их хотя бы найти? Вы предлагаете так:
    Проект -> Проверка -> Неиспользуемые переменные.
    У меня такого нет. Можно поподробнее?
    Мне казалось, что можно "нажать одну кнопку" и не нужно рыться в проекте выявляя объявленные, но не используемые переменные.
    Последний раз редактировалось Anton441; 09.06.2014 в 18:28.
    19.11.2011
    г. Белгород
    357
    Извините, не глянул раздел. Как в 3 КДС не подскажу, не работал в нем. Если не найдете, где у него эта закладка, то есть способ который Вам не понравится еще больше, чем тот, что предложил capzap: в каждом ФБ вручную удалять поочереди объявленные переменные и пробовать компилировать, если ошибок не будет, значит удалили ненужную переменную, если ошибки появились, значит переменная нужна и надо ее вернуть.
    24.06.2011
    г. Чкаловск
    72
    Именно так и делаю. Довольно рутинно.
    Доброго времени суток! Откройте закладку Список перекрёстных ссылок , выбирая по очереди переменные можно найти не используем2014-06-09 19-52-05 Скриншот экрана.pngые
    24.06.2011
    г. Чкаловск
    72
    Спасибо за подсказку.
    Открыл СПИСОК ПЕРЕКРЁСТНЫХ ССЫЛОК. Там, перебирая поочерёдно, нашёл все переменные, которые используются только один раз - только объявление. Поочерёдно удалил их. Компилировал только в конце - ошибок нет.
    Дополню. Не все переменные, которые только объявлены не применяются в проекте. Например функциональные блоки могут иметь только одну запись - только объявление.
    В общем указанный выше метод не панацея. Обратить следует внимание на переменные с одной записью в списке перекрёстных ссылок. После каждого удаления таких переменных следует выполнить контрольную компиляцию на предмет ошибок.
    Последний раз редактировалось Anton441; 09.06.2014 в 23:26. Причина: дополнение
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    не знаю как в 3, но в 2.3 после Проект -> Проверка -> Неиспользуемые переменные в консоли (снизу) описываются эти переменные и в круглых скобках цифра строки в которой эта переменная описана.
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 18.04.2014, 15:26
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 29.04.2013, 20:09
  3. как удалить программу в плк?
    от Barbos в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 17.02.2011, 15:11
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 30.06.2010, 17:01
  5. Как в CoDeSys связать переменные с Ип-320
    Последнее сообщение: 28.02.2008, 07:15
