Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Поиск файла на SD карте
    По умолчанию Поиск файла на SD карте
    Здравствуйте! Необходимо определить, существует ли файл с заданным именем на SD карте или нет.
    Если использовать команду FileOpen из библиотеки CAA, то если файл не найден, то получается бесконечный цикл.
    Есть ли какая-нибудь команда, которая выполняет поиск файла?
    странно. у меня на опытах такого ни разу не возникало. при открытии несуществующего файла CAA_ File.Open в eError выдает Not_Exist и всё. выключаем по ошибке и нормально.
    Можете проверить по размеру без открытия файла. если файл есть - получите без ошибок ответ и размер файла, если файла нет / или дирректории - eError=Not_Exist
    Артем, спасибо большое за подсказку!
  1. ПЛК304 запись на SD-карту
    от kgsh82 в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 15.07.2016, 08:07
  2. Запись переменных на флеш или SD карту.
    от MikiMouse в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 05.12.2013, 12:17
  3. СПК207, запись данных на флеш-карту или SD-карту памяти
    от ОАО"Органика" в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 03.02.2013, 19:23
  4. поиск на форуме
    от a_l_e_x в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 22.06.2010, 10:53
  5. Открытие файла на дозапись.
    от izwerg в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 10.07.2007, 14:42
