Показано с 1 по 10 из 13
Тема: ТРМ251 не управляет ТТР
    По умолчанию ТРМ251 не управляет ТТР
    Имеется ТРМ251-ТРИ 2008 г.в., куплен в 2009 и до вчерашнего дня не использовался. Просто лежал на полке.
    Вчера собрал схему: датчик ТХА(К), твердотельное реле Cosmo KSD210AC8 (4-32V), маломощный нагреватель.
    Включил, задал основные параметры: датчик, режим регулятора ПИД и т.д. Тонкие настройки не менял.
    Температуру меряет - все в порядке.
    Для проверки, перешел на ручное задание мощности - ставлю 100% - не греет!!!
    Думаю при этом должен на ВЭ1 увидеть вольтметром 4-6 вольт - скачет что-то типа 0.1 - 0.5в.
    Индикатор на реле моргает, нагреватель на 3 градуса стал теплее и все. Управление не работает.
    Что интересно: тип выхода стоит как Аналоговый (заводская установка, не меняется), хотя в инструкции указано, что ттр - это дискретный.
    Пробовал режим регулятора ШИМ - не работает тоже.
    Кстати, сигнализация отрабатывается (вэ2), ок.
    ТТР - 100% рабочий, подал на его вход 5в, нагреватель греет на полную.
    Что это - бракованный экземпляр регулятора, что-то не так в настройках или программа регулятора не под Т выход?
    Схему бы посмотреть сначала, если можно) как все соединяешь)
    схема - ничего необычного, типовая.
    Цитата Сообщение от makros Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Зав. номер прибора укажите пожалуйста, а то есть сомнения, что в приборе 2008 г.в. мог быть выход "Т".
    Зав.№ 18156080702150893
    Зак Б08-006038
    Попробуй к ТРМ251 на 3 и 4 клемму подключить диод с резистором по схеме:
    Сможешь визуально посмотреть есть ли что-нибудь на выходе ТРМ.
    Проще тестером ткнуть, чем этот огород городить.
    Автор проверял:
    ...Думаю при этом должен на ВЭ1 увидеть вольтметром 4-6 вольт - скачет что-то типа 0.1 - 0.5в.
    Думаю стоит обратиться в ближайший сервисный центр, явная неисправность ВУ.
    Да я бы сразу решил, что это аппаратная неисправность, если бы не предустановка типа ВЭ1 - аналоговый. Думал спрошу здесь, как должно быть, и может если как-то поменять на дискретный, все заработает... К сожалению нет осцила, думаю увидел бы очень короткие импульсы, достаточной для срабатывания ТТР амлитуды.
    Последний раз редактировалось makros; 04.06.2014 в 12:25.
    Поменяйте значение параметра Pou на dC (группа out.E)
  1. ПЛК управляет вертолетом на радиоуправлении....
    от ridd777 в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 11.08.2013, 06:56
  2. Через ТТР не включается конвектор с термостатом.
    от Elka в разделе Твердотельное реле
    Последнее сообщение: 21.02.2011, 05:50
  3. аналоговый выход 4-20ма управляет через симистором
    от ShadowOleg в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 14.09.2010, 22:46
  4. состояния ттр
    от Tapok в разделе Твердотельное реле
    Последнее сообщение: 25.11.2009, 00:14
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 26.01.2009, 14:33
