Здравствуйте!
Я начал учиться программировать в среде CoDeSys v2.3 несколько дней назад.Мне дали задачу "фильтрация сигналов".Но я не знаю с чего начать.
Помогите пожалуйста!
Здравствуйте!
постановка задачи из разряда иди туда незнаю куда, найди то незнаю что и чем бы ты не занимался лишь бы к отбою "устал"? Выглядит с ваших слов так)))
Чтобы понять рекурсию нужно понять рекурсию
видимо, помогло. почитаю и я, а то аналоговые входы мерцают, например, скорость (4-20 мА, от 0 до 1470 об/мин) при нулевой реальной скорости AI выдает ток на примерно 2 об/мин. Как с этим бороться?
Думаю, что 2 об/мин - это в пределах погрешности входа и датчика. Можете сами обработку написать вычесть 2 об/мин от получаемого значения, коэффициент наклона и т.д.))) Только на другом датчике уже погрешность может быть другой и там будет допустим 1 об/мин и т.д.
Или еще вариант обнулять значение при отключенной установке по условию.
А ты про погрешность измерений что-нибудь знаешь ? Вот здесь почитай: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks...e/biruk/04.php
Последний раз редактировалось Вольд; 01.06.2014 в 11:57.
Есть там блок LIMIT называется. Используй его.
