Показано с 11 по 20 из 20
Тема: Регистрация кратковременных всплесков
    Спасибо, почитал, но видимо HDA нам всё-таки не совсем подойдёт, будем искать альтернативные варианты.
    Ещё такой вопрос: насколько на производительность влияет количество собираемых параметров?
    То есть если параметров будет штук 300-500, будет ли scada успевать собирать их хотя бы 10 раз в секунду?
    Почему?
    Трудно сказать, это зависит от характерестик компьютера, а также от ОРС сервера. 10 раз в секунду в принципе достижимо.
    Вы можете добавить несколько параметров, установить у ОРС сервера период опроса 100 мс, запустить режим исполнения и у ОРС переменной и на закладке "Данные выхода" посмотреть среднее и минимальное время опроса.
  3. #13
    Цитата Сообщение от SCADAMaster Посмотреть сообщение
    Почему?
    Есть определённые сложности с инфраструктурой, плюс, если я правильно понял, ограничение опроса в SCADA одна секунда?
  4. #14
    HDA действительно опрашивается с периодом 1000 мс, хотя можно сделать и быстрее. Но почему это является проблемой? Вы же получите готовый архив, который будет отображен на трендах.
    Вы же сами сказали что никаких действий оператору предпринимать не надо - лишь провести анализ. В этом случае не важно, будет опрос раз в секунду или раз в 100 мс - оператор все равно не успеет с такой скоростью отреагировать.
  5. #15
    В случае с трендами да, это решает проблему. Но те же самые параметры должны отображаться и на мнемосхеме, а тут нужна динамика (т.е. надо смотреть, к примеру, как происходит выпуск шасси, надо обновлять минимум 10 раз в секунду). Параметров очень много, поэтому делить часть на чистый OPC, а часть на HDA слишком затруднительно.
    С HDA я конечно ещё поиграюсь, может быть найдётся какое-то среднее решение.
  6. #16
    У вас один и тот же параметр нужно передавать и по DA и по HDA? Или все таки разные?
    Но в принципе комбинация DA и HDA в одном сервере допускается. Просто у вас будут два отдельных тега - один DA, другой HDA.
  7. #17
    Не то что бы нужно, это я как вариант решения проблемы привёл. На самом деле дублировать большое количество параметров это не выход, так что это вариант на крайний случай.
  8. #18
    У меня почему-то не получается выполнить поиск HDA-серверов в MSCADA.
    При выборе меню Сервис-Органайзер-OPC HDA серверов ничего не происходит.
    Пункта Вставить HDA OPC сервер соответственно тоже нету.
  9. #19
    У вас ключевая версия или Demo?
    В ключевой версии нужна опция HDA-Client:
    http://insat.ru/prices/info.php?pid=2972
    В Demo версии пункт меню должен быть.
  10. #20
    Да, у меня ключевая, видимо без HDA, так что вопрос отпадает сам собой
  1. Регистрация давления 10 изм. в сек
    от Юрий_Уфа в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 13.05.2011, 12:29
  2. регистрация библиотеки owen_io.dll
    от vligm в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 22.07.2010, 11:19
  3. регистрация owen_io.dll в windows XP
    от valeriy vm в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 26.07.2009, 17:11
  4. Регистрация работы установки
    от Pawa в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 03.03.2007, 23:33
