Показано с 11 по 16 из 16
Тема: CoDeSys + TraceMode (новичок)
    Это легко.
    Делаете не фиксируемую кнопку. В свойствах кнопки на нажатие мышью ставите записать 1 в кнопке для пуска и записать 0 в кнопке для стопа.
    А как связать таймер с ТМ? И как можно "Приборы. Ползунок" привязать таким образом, чтобы при его изменении происходило изменение уровня жидкости в сосуде?
  3. #13
    Что значит - связать таймер с ТМ?
    Что - изменение уровня жидкости в котле? Отображение или уставка?
  4. #14
    в схему LD хочу добавить таймер, для задержки включения форсунки, а в ТМ чтобы отображалось оставшееся время.
    По поводу уровня, хотелось бы максимально визуализировать, для наглядности работы, т.к. данная работа является, своего рода, призентацией.
    Последний раз редактировалось VanUliK; 26.05.2014 в 20:14.
  5. #15
    Все это есть в примерах.
    Таймер - стандартное отображение числового канала типа input, связанного с соответсвующей переменной с слое источников-приемников.
    Ползунок - аналогично с масштабирование начальным-конечным значениями ползунка.
  6. #16
    А как сделать так, чтобы при достижения каких либо величин происходило срабатывание определенных контактов в LD. (пример: 20% сработал контакт нижнего уровня, 40% - нижний рабочий уровень, и т.п.)? Я полагаю, возможно как один из вариантов, создать компонент программа, и там что-то сотворить)) а вот что именно, не знаю.
    А так же, как можно сделать своего рода оповещения? т.е. при срабатывании какого-либо элемента выводилось то или иное сообщение? (только через слои данная задача решается или есть альтернативные способы)
    Последний раз редактировалось VanUliK; 27.05.2014 в 02:14.
  1. подбор оборудования для системы умный дом, новичок
    от chucha в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 05.11.2013, 15:03
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 15.10.2011, 06:57
  3. Нужна помощь RS-485(новичок)
    от Boo the Hamster в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 01.09.2011, 16:21
  4. СП270+TraceMode
    от Stas в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 11.05.2011, 13:43
  5. Новичок. Проблем с МВА8
    от Коротенко в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 17.09.2010, 15:08
