Страница 4 из 4 ПерваяПервая ... 234
Показано с 31 по 36 из 36
Тема: Будет ли работать такая связка?
  1. #31
    Подойти подойдёт, но всё равно придётся вручную вскрывать 485 порт и вникать в тонкости работы со всеми модулями через биб-ку modbus.
  2. #32
    Если устройства не поддерживают стандартный протокол, то придется, а если поддерживают, то не придется.
  3. #33
    У меня сторонние девайсы которые не поддерживают станд. протоколы.
    У меня такая ситуация. В 485 сети хочется повесить как штатные овеновские блоки ввода-вывода, так и сторонние приборы, работающие по своим протоколам, будут подключены к этой сети через переходники AC3-M. Мастером будет ес-сно ПЛК, а все приборы только отвечают на запросы. То есть по идее, вскрыв порт, со штатными модулями работа будет через биб-ку модбас, а со сторонними - из самой проги в ПЛК. Так вообще можно, или где-то затыки будут?
    Последний раз редактировалось Boris_K; 24.03.2014 в 12:59.
  4. #34
    Может кто ни будь подскажет как "подсунуть" модулю MB_SERVER массив больше 256? Что если в самом модуле циферку побольше поставить, пройдет такое нет?
  5. #35
    13,243
    Boris_K скорее всего через библиотеки можно работать с портом на разных протоколах. Открыл порт, поработал по Modbus, закрыл порт, открыл порт, поработал на нестандартном протоколе, закрыл порт. Не использовать порт в конфигурации ПЛК.
    Но надо проверять.
  6. #36
    Но надо проверять.
    да, через библиотеки так работать можно, однако тут есть подводный камень. когда вы открываете порт на другие настройки и шлёте послыки по протоколу, отличному от протокола других приборов, то эти самые другие приборы будут видеть посылки как мусор. так вот если , случайно, данный мусор будет схож с воспринимаемой посылкой, то модуль может произвести действие ( какое .. вплоть до смены адреса). так что с этим стоит быть аккуратными. такая ситуация бывает ,если один из протоколов не имеет каких либо защитных байт , наподобие контролной суммы у Modbus
  1. Ответов: 50
    Последнее сообщение: 23.05.2014, 11:11
  2. будет ли работать прога?
    от Sanek в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 26.04.2010, 16:37
  3. А можно ли ПЛК заставить работать как регистратор
    от konst2 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 07.11.2008, 16:49
  4. Может ли ТРМ33 работать так?
    от ALEDAM в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 05.06.2007, 13:49
