Страница 42 из 97 ПерваяПервая ... 3240414243445292 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 411 по 420 из 964
Тема: Библиотека SmsOwenLib для работы с SMS в CODESYS v2.3
  1. #411
    10,612
    Не вопрос, тогда просто идентификатор модуля командой AT+GMM , в 1.02 ревизии онп точно есть, во второй не знаю
  2. #412
    AT+GMM
    MC35i
    Добрый день. Совсем недавно начал знакомиться с контроллерами ОВЕН. Разобрался немного с codesis (спасибо наличию документации на русском языке, примерам программ и форуму - здорово облегчают сей нелегкий труд). Написал программу для ПЛК73. Планирую оснащать ими небольшие водонасосные станции, разбросанные у нас по всему городу, так функционала для них самое то. Сейчас, соответственно, изучаю информацию по СМС и GPRS/CSD. На данный момент мне непонятно, можно ли на ПЛК73 реализовать параллельное функционирование плк с модемом и в режиме передачи данных и с СМС сообщениями или это доступно только с UNM библиотекой, недоступной для данного плк?
    В принципе на 95% уверен, что можно (только через CSD, gprs вроде как не поддерживается на плк73). Осталось получить плк и потестить.
    Последний раз редактировалось Абросимов Олег; 18.06.2014 в 11:10.
  4. #414
    Странно... Насколько все подробно написано по плк100+, настолько практически ничего на плк63/73, которого для определенных задач более чем достаточно. Похоже и csd для 63/73 проблема, хотя смски пожалуйста.
  5. #415
    Пытаюсь применить 4-й пример к плк73. Прописал LineStatus AT%QB6.0: BYTE; (выход RS-1[FIX]) при компиляции выскакивает ошибка: Неверный адрес: '%QB6.0'. Что я делаю не так?
  6. #416
    В ПЛК73 никаких LineStatus нет, т.к. это глобальная переменная из конфигурации ПЛК1хх. CSD-соединение можно поднять и самостоятельно через библиотеку SysLibCom (в любом случае она понадобится и для дальнейшей работы с портом при передаче данных). В двух словах - послали АТ-команду набора номера (ATD<номер телефона>), слушаем ответ, как только в ответ получили "Connect 9600" начинаем обмен.
    А про GPRS Вы все правильно поняли, его поднять в ПЛК73 нельзя.
  7. #417
    Это я уже понял. На ПЛК73 всё только через библиотеки реализовывать нужно. Просто мало свободного времени и приходится рывкми подходить к решению вопросов. Сейчас пытаюсь понять, каким образом через syslibcom можно реализовать режимы master/slave, для реализации и смс и опроса по csd.
  8. #418
    Как я понимаю, это возможно 2-мя модемами только организовать...
  9. #419
    Бибка SmsOwenLib Выдёт 5 ошибок в чём причина?
  10. #420
    При попытке отправить сообщение на 2 номера, оно отправляется 2 раза на один номер. На FB_SMS_SR.SendSmsNum приходит listNum[sl.NumCur], на FB_SMS_SL.NumCount приходит - 2.
    listNum :ARRAY [0..2] OF STRING(11):=2('7911*******'), '7921*******';
    Что здесь может быть неправильного?
    И ещё вопрос, как я понял, после прочтения **** она удаляется. Но столкнувшись с тем, что входящая смс обрабатывется только один раз, вставив в симку в телефон, обнаружил там 5-6 входящих смсок. Удалил, повторил запрос - один раз ответ получил и всё. Вставил симку снова в телефон, опять там несколько моих сообщений. Как я понял, первое сообщение контроллер обрабатывает, последующие просто не видит? Тогда почему не удаляются сообщения после просмотра?
    И да, плк73.
    Поставил CheckNum:=TRUE и CheckNumList :='', сообщения стали удаляться, но при этом теперь перестала работать отправка смс и опрос не происходит даже один раз. То есть если я правильно понимаю, после получения сообщения и отправки на него ответа, нужно подать на вход CheckNumList на время необходимое для удаления сообщения и сбросить?
    Последний раз редактировалось Абросимов Олег; 02.07.2014 в 16:38.
  1. Библиотека ModemOwenLib [ver. 3.5.2.7] для работы с модемом в CODESYS v3.5
    от Трофимов Артем в разделе ПЛК3xx (архив)
    Ответов: 140
    Последнее сообщение: 06.06.2018, 13:38
  2. Полноценная библиотека для работы модема ПМ01 с SMS
    от Алексей Сорокин в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 06.03.2015, 12:36
  3. Библиотека для работы с gprs
    от alexsaska в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 27.02.2015, 13:01
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 21.11.2014, 21:53
  5. Необходима библиотека работы с модемом в CoDeSyS v3
    от Александр123456 в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 22.01.2012, 13:16
