Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Подбор оборудования для замены старого
    Дайте более подробное описание.
    Что за исполнительные механизмы. Какая точность поддержания.
    Раз тепла-холода, то думаю вам нужен ТРМ12.
    Ку202Н использовать не советую, у них рабочее напряжение низкое.
    Я знаю то, что я ничего не знаю. Но другие не знают и этого. (Сократ).
    Требуемый диапазон температур - от минус 55 до +100С
    точность поддержания +/-2С
    Изготовитель - Смоленский завод "Измеритель"(1990г). Схемы (у меня)нет и не дают(заводчане). Ремонтировать, судя по переписке с ними, то же не хотят(сначала долго молчали("давно делали"(но сайте гордо камера "реет"), потом потребовали перегнать 250кг камеру в Смоленск и только там обещают определиться со стоимостью ремонта).
    В общем, сервис налицо...
    Рабочий объем около 65литров(40х40х40 см).
    Камера, похоже, имеет два контура холода и два контура тепла. Стоят датчики:
    Регулирования и поддержания температуры
    Влажности(видимо для защиты)
    Контрольный термодатчик(для защиты)
    И еще один, назначение которого не совсем ясно.
    БУТ - блок управления температурой. Грубо, описание по внешнему виду: на Операционных усилителях, на выходе импульсные трансформаторы(видимо для управления тиристорами).
    БЗ - блок защиты
    Установка температуры - при помощи зубчатого верньера по шкале. Камера внешне очень похожа на "TABAI" MC-71/81.
    Только нет регистратора.
    КУ202Н уже использованы, изначально заложены в схему.
    Более подробно описать затруднительно. Сфотографировать можно, но сомневаюсь, что даст чего полезного.
    Вообще, нам было бы проще, если бы нашлись желающие подъехать(Москва) и отремонтировать по согласованной цене. Вариант использования новых блоков возможен, но думаю, окажется по стоимости сопоставим с новой камерой( с учетом стоимости труда инженера, который все будет перепроектировать на новое оборудование).
    Поскольку сложно дать еще что-либо подробное, то возможно проще задать наводящие вопросы и в диалоге к чему-либо придти.
    удалил случайный повтор.
    К администратору - сайт ужасно медленно грузится(около 4 мин ожидания).
    непонятное временное ограничение по поиску(первый раз с таким встречаюсь).
    Последний раз редактировалось Владимир4; 19.11.2008 в 20:09. Причина: повтор поста
