Показано с 1 по 10 из 29
Тема: пропадает связь ПЛК - ТРМ212
    По умолчанию пропадает связь ПЛК - ТРМ212
    ЗДРАВСТВУЙТЕ
    я столкнулся с такой проблемой
    настроена связь между ПЛК и ТРМ212 -протокол МодБас РТУ. всё вроде нормально работает , проблем нет.
    Но стоит отключить напряжение питания с ТРМ212 и затем опять включить, то пропадает связь между ними.
    Для того чтобы связь возобновилась я отключаю провода RS 485 , отключаю- включаю напряжение питания и потом подключаю провода RS485.
    посоветуйте как победить такое чудо
    Какой у Вас ПЛК?
    Цитата Сообщение от evgnik Посмотреть сообщение
    ЗДРАВСТВУЙТЕ
    Такие чудеса с оборудованием "ОВЕН" случаются сплошь и рядом. Печально, но кроме танцев с бубном тебе вряд ли что-то поможет.
    Последний раз редактировалось Вольд; 17.04.2014 в 10:15.
    Такие проблемы у меня были при использовании 150 и 110 ПЛК
    ЗДРАВСТВУЙТЕ
    Выяснил что ТРМ 212 переходит в протокол ОВЕН
    Специ по ОВЕНУ как быть в этой ситуации?
    Здравствуйте. При проверке данной связки проблема не повторилась. ТРМ212 у Вас какого года выпуска?
    сентябрь 2010г
    я ещё раз проверил
    смотрю конфигурацию ПЛК
    last address 8 (*это адрес ТРМ 212 сети*)
    last error 0
    отключаю питания ТРМ
    last error 81
    включаю питание ТРМ
    last error 81
    отключаю питания от ТРМ
    отрываю провод РС-485 (*достаточно 1*)
    Включаю питание ТРМ
    подключаю провод
    last error 0
    вот такая байда
    что мне делать с этою байдою?
    Последний раз редактировалось evgnik; 18.04.2014 в 11:08.
    Странная работа прибора. Отправляйте ТРМ212 в ближайщий СЦ.
    так он не один такой . 2010 и 2011 год проблема одна и та же.
  1. Пропадает связь
    от Вова13 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 13.11.2013, 10:50
  2. ПЛК100 пропадает связь по Ethernet
    от инок в разделе Эксплуатация
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 27.06.2013, 23:34
  3. Система сбора информации 8 tpm202 AC3. Пропадает связь
    от Александ Куземко в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 29.08.2012, 20:16
  4. Пропадает связь с ПЛК 100
    от Constanta в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 14.09.2011, 09:29
